Décalaminage sortie échappement moteur et pot solex 3800.
franck
Mirabelle(s): 42
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 21:46 (2018)    Sujet du message: Décalaminage sortie échappement moteur et pot solex 3800. Répondre en citant
Bonjour, je me suis lancé comme promis sur le dernier post dans le décalaminage
de la pipe de sortie d'échappement moteur ..
- démontage filtre , plaque, tuyau d'essence .
- démontage du carburateur , on en profite pour nettoyer gigleur ,vis entrée d'air ( ne pas utiliser de cable d'acier dans les trous calibrés).
- démontage de la pipe
J'ai mis un morceau de tissu au fond (piston) , imbibé le tout d'essence et la calamine tombe presque toute seul .
On retire les dépots et on lave à l'essence , la grasse disparait en séchant au chiffon et le joint se décolle .
On remonte la pipe avec son nouveau joint
On remonte le carburateur
La plaque , le capot , le tuyau d'essence ..
Et le moment attendu ...
https://youtu.be/IK_VkvrJgz4
Il a une sacré patate , mon tagazou ..
I have a dream...
https://www.youtube.com/watch?v=E33CD3QZsRc
franck
Mirabelle(s): 42
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 21:53 (2018)    Sujet du message: Décalaminage sortie échappement moteur et pot solex 3800. Répondre en citant
La grasse c'est un mélange de graisse et de crasse ...avec une brosse à dent et chiffon  , c'est top ! , éviter le tournevis , ça raye l'émail et l'alu ..
le filtre à air bien sur le capot ..
faciliter la mis en place des boulons , w40 pour nettoyer , w40 pour les visser .. à la main et un coup de clé !
des avis ..
I have a dream...
franck
Mirabelle(s): 42
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 18:59 (2018)    Sujet du message: Décalaminage sortie échappement moteur et pot solex 3800. Répondre en citant
Bonjour , je vais décalaminer mon pot d'échappement de solex avec de l'essence ..
D'aprés tout ce que j'ai pu y lire , la meilleur solution , sans se faire flamber ..
C'est de le remplir , laisser agir , et rincer ..
le soucis est que je cherche un shéma , une coupe pour avoir une idée dans quel sens le tenir pour éviter que
la crasse s'accumule dans un coin  ( chicane !!!)
si vous pouvais m'aider à me trouver un croquis du pot d'un 3800.
et pas me retrouver avec Bang !!! supersonic  au démarrage et barbecue de solex ..
à par ça y roule , y prends pas l'eau , la dernière sortie... un retour sous la pluie.
rien à dire ..mouillé , y roule ..
Pour info !  j'ai trouvé une ampoule feu arriére solex baillonette chez norauto 12v 6w ..nickel au moins elle bougera pas comme
la derniére à vis ..qui a fini par griller ..
I have a dream...
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 18:03 (2018)    Sujet du message: Décalaminage sortie échappement moteur et pot solex 3800. Répondre en citant
pour décalaminer un pot y'a pas 36 solutions; il faut le mettre dans un feu (de broussailles par ex.). Une fois refroidi bien ramoner les tubes avec un câble effiloché.
Certains le vide en ouvrant par l'intérieur pour virer la paille de fer.
Mais je ne comprends pas tes demandes successives si on parle toujours du solex qui roule à 40 km/h ........
Mirabelle(s): 12 499
MessagePosté le: Sam 3 Nov - 18:38 (2018)    Sujet du message: Décalaminage sortie échappement moteur et pot solex 3800. Répondre en citant
franck
Mirabelle(s): 42
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 15:25 (2018)    Sujet du message: Décalaminage sortie échappement moteur et pot solex 3800. Répondre en citant
Bonjour Pascal T ,
"Mais je ne comprends pas tes demandes successives si on parle toujours du solex qui roule à 40 km/h ........ "
Il roule et fonctionne trés bien , je ne cherche pas à faire des performances et à en faire un tobec de compétition !
Il roule à 40 km/h si il avait roulé à 35 Km/h cela n'aurait rien changé pour moi .
j'ai peut être la chance d'avoir un "bon petit moulin" , de ce fait : je fais bien mes mélanges
huile synth /essence ..pour cela aussi je vous ai demandé , bien que le dosage à la "seringue" est plus à 25 cc(2.5%)/pour 1 litre..
-Mes demandes : C'est simplement pour l'entretien concernant celle-çi : je n'ai pas la prétention d'avoir un niveau de compétence élevée en mécanique
et vouloir modifier certains paramètres qui pourrait : 1er :  me mettre en danger par la vitesse (frein non adapté),
 en 2 : détérioré le moteur par des modifications sachant que je n'ai ni l'outillage pour le faire et encore moins les connaissances .
J'ai pas la volonté de faire tourner mon tagazou à 9000/tour ..
je respecte ma petite machine qui me promène en balade  et j'en reste  à faire un entretien basique de 1er échelon .
( voir la chronologie de mes postes ) .
- je ne regrette pas de l'avoir sortie de son coin de grange et d'en avoir aussi appris beaucoup par vos compétences.
car rien que le fait de démonter la pompe à essence , j'étais pas trés serein surtout quand la M4 est passé au travers .
Fallait il le savoir ?  que l'on pouvait juste une M4 avec 10mm de plus , y mettre un écrou et réparer l'étanchéité de cette derniére .
Pour  le pot : une coupe transversale m'aurait aidé , un shéma  ,un éclaté afin de faire un nettoyage bien propre pour ne pas y laisser trop de résidus !
Merci pour ta réponse .
I have a dream...
franck
Mirabelle(s): 42
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 14:26 (2018)    Sujet du message: Décalaminage sortie échappement moteur et pot solex 3800. Répondre en citant
Décalaminage du pot d'échappement version Barbecue ...
Laisser refroidir la bête :
Un marquage :
puis un autre :
Peinture noir pour inser ultra haute température ( un fond qui me restait )
plus qu'une finition satinée et voilà ...
J'ai retiré en calamine l'équivalent d'un gobelet en plastique et aider par ma soufflette de compresseur
tout est apparemment parti ..
il  y a à l'intérieure cette boule de fibre de verre qui est toujours existante ...
le pot a été brasé professionnellement , les soudures sont propres et ont résisté à la chauffe .
I have a dream...
franck
Mirabelle(s): 42
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 14:32 (2018)    Sujet du message: Décalaminage sortie échappement moteur et pot solex 3800. Répondre en citant
Bonjour , si le marquage de série vous dit quelque chose sur le pot ?
merci de vos infos .
L'ouverture ne me parait pas possible car il est bien serti (photos ci dessus) et je risque de l'endommager .
c'est parti pour la balade ..
I have a dream...
Mirabelle(s): 27 322
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 15:16 (2018)    Sujet du message: Décalaminage sortie échappement moteur et pot solex 3800. Répondre en citant
ne pas oublier de ramoner le tube, il reste Toujours un gros dépôt dedans !
franck
Mirabelle(s): 42
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 20:10 (2018)    Sujet du message: Décalaminage sortie échappement moteur et pot solex 3800. Répondre en citant
Bonsoir Bruno , oui cela a été fait , PascalT m' avait renseigné sur un post plus haut .
as tu une idée du marquage du pot..
I have a dream...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:00 (2018)    Sujet du message: Décalaminage sortie échappement moteur et pot solex 3800.
