le feux arriére qui clignote..[ réparé ]
franck
Mirabelle(s): 32
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 22:39 (2018)    Sujet du message: le feux arriére qui clignote..[ réparé ] Répondre en citant
Bonjour , petite balade le soir , 18h , et il voit dans son rétro , une lumiére qui clignote ...
suivi non , je m'attendais pas à ce que mon tobec flash !! demi - tour et pan pshiii ..
je crève à 5 mn de la maison (un petit clou ) ..
démonté - réparé - regonflé ..
Pourquoi ça clignote ...à l’arrière
- mon petit câble rouge et le fil de masse sont très , très abimé à l'entrée
du haut du garde-boue et à l'intérieure du garde-boue.
- on démonte ce qui casse : le cache du feu arriére , l'ampoule 14 v 7 w.
- on dévisse boulon /écrou 9 en dessous du feu puis les deux sur le porte-bagage.
- là on voit que c'est bien dénudé et usé et un contact difficile  ?
- heureusement il a fait un tour de fil électrique au niveau de l'axe .
- on coupe au plus prés de la sortie du garde bout du haut les 2 câbles, on dénude et un petit domino..
- le travail : soulever légèrement les attaches dans le garde-boue avec un tournevis plat .
- jusqu'au cache en fer que l'on dévisse avec un bon cruciforme .
  en maintenant le feu arrière ...
- puis , on appuie en maintenant le plastic sur la prise rapide , idem en bas .
  et les câbles sont enlevés.
- fil bleu vers la lampe , la masse en bas ..
- on se reprends la même longueur 47 cm + 10cm ..
- on dénude et on fixe les câbles.
- on repasse par le caoutchouc étanche .
- on replace le cache en fer et en revissant les vis ( pas perdre les 2 rondelles en fer qui sont entre le pas de vis et la vis
   sinon on risque de tout broyé ) , on fixe le feu arriére .
- on remonte à l'intérieure les câbles en les fixant par les attaches (4) et en les tendant ..
- on repasse par le caoutchouc du haut ..
pour éviter d'avoir un garde-boue qui se balade , on le re-boulonne en bas sous le feu-arriére .
- on coupe et dénude les 2 câbles électriques pour faire la jonction avec le domino ..du haut .le fil bleu/rouge et la masse .
- on re-boulonne les 2 écrous au niveau du porte bagage ..
- on remonte la roue , câble de frein tendu  et chaine ,  serrés clé 13 la roue .
l'ampoule , le cache feu arrière remis ...
nb : les écrous dans le garde-boue  , un coup de brosse et du w40 .. c'est mieux quand , c'est propre au remontage !
       mettre un morceau de 4 cm de gaine dans la pliure en haut et au niveau du fer en bas  ...
20hoo .. petite balade d'essai  :  sons :  BReeeuuu  ! lumières : arriére ras , devant une belle jaune ... Okay
I have a dream...
https://www.youtube.com/watch?v=E33CD3QZsRc
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:45 (2018)    Sujet du message: le feux arriére qui clignote..[ réparé ]
