Réparation solex 3800
Woizazate
Mirabelle(s): 11
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 19:25 (2018)    Sujet du message: Réparation solex 3800 Répondre en citant
Bonjour a tous
Alors voilà j'ai un probleme. Mon grand père a un solex 3800 depuis qu'il est jeune et a décidé enfin de le retaper. Sauf que ni lui ni moi n y connaissons vraiment sur ce sujet.
On a esseye de le nettoyer en partie sans le démonter puis on a esseye de le lancer sauf je commence a pédaler puis enclanche le levier pour baisser le moteur et la le moteur bloque la roue.
Donc a partir de cela j aimerai de l aide pour le réparer
A savoir aussi que du carburant étais dans le solex depuis et nous Avons garder ce carburant en en rajoutant
Merci de votre aide
(Désolé pour les fautes 😋)
Mirabelle(s): 19 294
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 19:44 (2018)    Sujet du message: Réparation solex 3800 Répondre en citant
T'es qui, t'es où ? Ca s'appelle: "se présenter".
Pour commencer il faut lire, en haut de cette section du forum il y a des tutos ...
Woizazate
Mirabelle(s): 11
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 19:54 (2018)    Sujet du message: Réparation solex 3800 Répondre en citant
Désolé 😉
Loïc 17 ans d Auvergne
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 20:22 (2018)    Sujet du message: Réparation solex 3800 Répondre en citant
ok, commence par lire les post-it au dessus de ce sujet, en commençant par "redémarrage après achat" .
Woizazate
Mirabelle(s): 11
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 21:59 (2018)    Sujet du message: Réparation solex 3800 Répondre en citant
D'accord merci
Pour le carburant vous en pensez quoi ? Fallait il l enlever ou sa ne dérange pas ?
Woizazate
Mirabelle(s): 11
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 06:16 (2018)    Sujet du message: Réparation solex 3800 Répondre en citant
Vous pouvez m aider pour le problème du blocage de roue lorsque l'on descend le moteur
Merci
Mirabelle(s): 50
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 07:52 (2018)    Sujet du message: Réparation solex 3800 Répondre en citant
Déjà tu commence par virer l'essence qui est vieille (pas plus de 3 mois en principe et encore ....)
et lis les tutoriels mis sur ce forum "remise en route"
on fait les choses dans l'ordre....
Woizazate
Mirabelle(s): 11
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 09:47 (2018)    Sujet du message: Réparation solex 3800 Répondre en citant
Très bien merci de l aide
Après l essence qu'elle est la prochaine étape pour réparer ? Merci beaucoup de l aide
Mirabelle(s): 7 747
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 10:44 (2018)    Sujet du message: Réparation solex 3800 Répondre en citant
Met nous une photo du solex, on aime bien. Pour la suite potasse les tutos
http://solexgalets.vraiforum.com/t1850-Nettoyer-la-pompe-essence.htm
http://solexgalets.vraiforum.com/t1852-Red-marrage-apr-s-achat.htm
http://solexgalets.vraiforum.com/t1851-Contr-ler-et-r-gler-l-allumage.htm
et après il faut mettre les mains dedans.
Ce que je fais en général en premier c'est m'arranger qu'il y ait une étincelle à la bougie. Une fois que c'est le cas, je fais le circuit d'essence.
Par contre
On ne peut pas t'aider avec ce genre de questions, on peut donner des idées mais il nous faut du concret.
Bon courage pour la remise sur la route du solex Very Happy
Woizazate
Mirabelle(s): 11
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 10:47 (2018)    Sujet du message: Réparation solex 3800 Répondre en citant
Voilà une photo 😉
Je vais lire les liens alors
Woizazate
Mirabelle(s): 11
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 10:49 (2018)    Sujet du message: Réparation solex 3800 Répondre en citant
La photo ne passe pas ...
Mirabelle(s): 50
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 20:39 (2018)    Sujet du message: Réparation solex 3800 Répondre en citant
essaie à nouveau pour la photo
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 20:49 (2018)    Sujet du message: Réparation solex 3800 Répondre en citant
c'était pas la peine de remettre une pièce dans le nourrain Mort de Rire
T'as pas assez de tes élèves
Woizazate
Mirabelle(s): 11
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 15:40 (2018)    Sujet du message: Réparation solex 3800 Répondre en citant
Bonjour a tous
Ce w-e je me suis lancer dans le démontage du moteur et j en conclu que le piston est bloqué dans le cylindre ....
A partir de la je suis bloqué et n arrive pas a le défaire
Donc si vous avez des idées !!!! Je suis preneur 😁
MessagePosté le: Dim 9 Sep - 17:10 (2018)    Sujet du message: Réparation solex 3800 Répondre en citant
On a des idées; il faut démonter l'ensemble piston/cylindre et confier le tout à un mécano qui a une presse ....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:12 (2018)    Sujet du message: Réparation solex 3800
