Ressort sur carburateur
Mirabelle(s): 115
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 18:02 (2018)    Sujet du message: Ressort sur carburateur Répondre en citant
Bon, avec mes "grosses pattes", une fois de plus, j'ai paumé un ressort sur la vanne de carburateur
je galère pour la mettre en place malgré l'aide d'un brin de cable de frein...
c'est déjà la 3ème que je perds et ce jour, pas moyen de la retrouver.
je trouve que à l'achat, mettre 1 euros hors frais de port pour cette pièce, c'est bien trop cher...
https://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-velosolex/pieces-detachees-pour-veloso
je remplace donc par un bout de chambre à air....
j'ai déjà essayé ressort de stylo mais bof, bof
par quel ressort remplacez-vous celui ci lorsqu'il n'est pas présent sur un solex ou perdu comme moi Sad
Mirabelle(s): 19 614
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 19:47 (2018)    Sujet du message: Ressort sur carburateur Répondre en citant
t'es maladroit à ce point !?
En basculant le moteur sur la roue y'a pourtant toute la place qu'il faut pour passer les doigts  ..
Essaye un élastique en dépannage et je t'en file un dimanche si c'est le so'x de la rando
Mirabelle(s): 115
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 20:15 (2018)    Sujet du message: Ressort sur carburateur Répondre en citant
c'est le solex de la rando .... à priori
pas encore validé et comme cela fait 10 ans qu'il a pas roulé Wink
j'ai fait 15 bornes aujourd'hui et roule très bien , un peu de mal en montée...
mais sinon, vous le remplacez par quoi comme autre ressort ? Toujours un "solex" ou bien, issu d'un stylo ou autre truc/bidulle
ps : oui, je suis maladroit surtout quand je mets pas mes lunettes ....
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 20:33 (2018)    Sujet du message: Ressort sur carburateur Répondre en citant
aahhhh les lunettes
m'en suis fait faire une paire qui reste à l'atelier, juste pour voir de près (profondeur max 80cm), parce que les progressifs ..
Je ne remplace par rien d'autre qu'un ressort adapté
Comme tu as plusieurs solex, tu peux aussi prendre le ressort de l'un pour mettre sur l'autre ..... ah ben non, pas toi Mr. Green
Mirabelle(s): 7 867
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 20:35 (2018)    Sujet du message: Ressort sur carburateur Répondre en citant
Sur un 2200 j'avais refait un ressort de biellette de décompresseur avec de la corde de piano, çà marche très bien
Mirabelle(s): 115
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 20:49 (2018)    Sujet du message: Ressort sur carburateur Répondre en citant
c'est ce que j'ai fait Mort de Rire et résultat.... j'ai perdu le ressort donc du coup , c'est 2 solex à qui il manque ce ressort
j'ai donc fait un "élastique" avec un morceau de chambre à air.
de la corde à piano ? je sais même pas à quoi cela ressemble Mr. Green
Mirabelle(s): 517
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 21:11 (2018)    Sujet du message: Ressort sur carburateur Répondre en citant
t'a pas à côté de chez toi un dépanneur de motoculture/tondeuse à gazon? ils doivent avoir des ressorts très proche de ce modèle Mr. Green
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 21:19 (2018)    Sujet du message: Ressort sur carburateur Répondre en citant
Oui mais s'il faut qu'il amène un modèle il va en perdre un troisième  Mort de Rire
Mirabelle(s): 517
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 10:11 (2018)    Sujet du message: Ressort sur carburateur Répondre en citant
 je n'ai pas pensé à ça , j'en ai de rab.si tu veux de ces ressort Mr. Green
Mirabelle(s): 337
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 13:45 (2018)    Sujet du message: Ressort sur carburateur Répondre en citant
On peut se les rouler soi-même avec de la corde a piano (si on a les lunettes et des petits doigts Mr. Green )
Sinon chez Casto...ou LM, il y a des boites de ressorts kivonbien...
https://www.castorama.fr/12-ressorts-a-traction-chapuis-assortiment/3233690…
Mirabelle(s): 115
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 19:09 (2018)    Sujet du message: Ressort sur carburateur Répondre en citant
ok, cà , je préfère
en fait, ca me gonfle de voir que un simple ressort, cela coute 1 euro, 1€50 alors que je suis sûr que l'on en a chez soi qui traine dans des stylos, ou autres trucs (réveil, machin truc, bidule)
je pensais que certains d'entre vous avaient trouvé un "truc"
comme les billes, on prend une cartouche d'encre et l'on récupère la bille.... moi, j'en ai plein, récupérées ... au travail ...
la corde à piano est un truc sur lequel je vais réfléchir....
j'ai des lunettes de temps en temps et les petits doigts .... bof, bof
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:26 (2018)    Sujet du message: Ressort sur carburateur
