BRUIT ANORMAL
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 11:06 (2018)    Sujet du message: BRUIT ANORMAL Répondre en citant
Bonjour
Hier en bricolant mon 3008, je me suis aperçu qu'il y avait un "raclement" métallique:
j'appuie horizontalement sur le volant, vers le moteur en tournant, ca racle la dedans.
Si je tire le volant vers moi, pas de bruit.
En fonctionnement pas de bruit.
A mon avis, il y a un truc desséré la dedans ou un des roulement HS.
A votre avis?
Merci
Yv
Rester soi-même, les autres sont pris.
Mirabelle(s): 7 747
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 11:36 (2018)    Sujet du message: BRUIT ANORMAL Répondre en citant
peut être le roulement 6203 décollé et maneton qui frotte contre le couvercle de carter
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 12:06 (2018)    Sujet du message: BRUIT ANORMAL Répondre en citant
Merci,
je vais sortir le volant pour voir.
J'ai changé, une fois, les roulement et galet sur un 2002, c'est assez long et il faut quelques outils qui vont bien.
Cdt
Yv
Mirabelle(s): 7 747
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 12:10 (2018)    Sujet du message: BRUIT ANORMAL Répondre en citant
oui, s'il y a un bruit inquiétant, le mieux est d'ouvrir
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 12:18 (2018)    Sujet du message: BRUIT ANORMAL Répondre en citant
OK, merci Régis.
Je donnerais les infos après démontage.
Cdt
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 14:51 (2018)    Sujet du message: BRUIT ANORMAL Répondre en citant
Voilà pour info si le cas se présente.
J'ai retiré le volant.
En fais, c'est le petit connecteur qui sort de la platine et qui sert à l'éclairage .
La languette touche quand on positionne en allumage des feux le commutateur.
Celui-ci avait reculé un peu et venait raclé le volant.
Du coup, l'allumage n'était pas top non plus.
Il faut bien le positionner dans son logement car il y a une partie plate.
Si ce n'est pas en place, ca touche.
Cdt
Yv
Mirabelle(s): 7 747
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 16:26 (2018)    Sujet du message: BRUIT ANORMAL Répondre en citant
Mirabelle(s): 468
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 21:50 (2018)    Sujet du message: BRUIT ANORMAL Répondre en citant
il faut pas de jeux latéral une fois tout remonté  Mr. Green
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 11:32 (2018)    Sujet du message: BRUIT ANORMAL Répondre en citant
Merci,
Aucun jeux latéral sur ce moteur.
Le Tobec a une puissance supérieur au 3800 classique.
Ca se resent surtout dans les grimpettes.
Je ne vais conserver que celui-ci.
Cdt
Yv
Mirabelle(s): 27 145
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 15:27 (2018)    Sujet du message: BRUIT ANORMAL Répondre en citant
le jeu se vérifie lorsque que le moteur est chaud !
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 15:35 (2018)    Sujet du message: BRUIT ANORMAL Répondre en citant
Ok.
Pour ne pas créer un autre sujet, est ce que quelqu'un a monté des ampoules LED sur le Solex.
Dur de trouver des ampoule à filaments.
Je vois des ampoules sur les sites vendeurs mais faut il modifier quelque chose?
Merci
Yv
Mirabelle(s): 330
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 03:52 (2018)    Sujet du message: BRUIT ANORMAL Répondre en citant
Les Leds voiture ou moto sont souvent faites pour le courant continu.
Un Solex délivre du courant alternatif... Pas sur que tes Leds vont apprécier.
Le mieux est de monter une diode en série sur la Led, ou si ça n'éclaire pas assez un redresseur en pont de Graetz
https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/la-diode-pont-de-graetz
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 07:59 (2018)    Sujet du message: BRUIT ANORMAL Répondre en citant
Merci Boyer.
Suis pas trop calé en électricité, je vais me pencher là dessus.
Bon week end.
Yv
thierry
Mirabelle(s): 134
Moyenne de points: 0,99
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 06:36 (2018)    Sujet du message: BRUIT ANORMAL Répondre en citant
Bonjour,un fonctionnement bizarre ! Quelqu’un d’entre vous pourrait -t’il me dire ? Quand je maintiens le solex 3800 la roue avant en l’air,le régime augmente si je tourne le guidon à gauche et l’incline un peu vers la gauche, bonne journée à tous,à bientôt. 🤔
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 07:49 (2018)    Sujet du message: BRUIT ANORMAL Répondre en citant
Le mouvement du guidon augmente probablement La tension ((plutôt ça les re lâche)) du cable ou de la gaine d'accélération.
Voir en position normale si le volet de l'accélérateur est bien en position maxi.
C'est a dire quand tu n'utiles pas du tout le frein avant. (qui est couplé à l'accélérateur)
Si ce n'est pas le cas il faudra peut être détendre un peu le cable pour que le volet soit au maxi ouvert.
Compliqué à régler car ça joue aussi sur le freinage avant qui lui peut ce régler grace à la molette qui enroule le cable.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:26 (2018)    Sujet du message: BRUIT ANORMAL
