Bougie perlée
Mirabelle(s): 19 085
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 15:52 (2018)    Sujet du message: Bougie perlée Répondre en citant
Il fait beau je fais rouler les micron. D'abord le rouge pour Yzeure..
Tout va bien, je le trouve un peu bruyant mais ça roule bien, jusqu'à ce qu'il coupe, fasse un grand "bang" à l’échappement et reparte comme en 14, mais pas longtemps, 2 km plus tard un nouveau "bang" et plus rien. Il a quand même eu le bon goût de s'arrêter à 30 mètres de chez moi...
Vérification de l'allumage, rien à la bougie sur la culasse mais belle étincelle en bout du piton sur le cylindre, je regarde la bougie et elle est "soudée" entre les électrodes .. ça ne m'était jamais arrivé.
Quelqu’un sait pourquoi-comment ? Une bougie en fin de vie ou un autre problème ?
Mirabelle(s): 7 660
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 16:02 (2018)    Sujet du message: Bougie perlée Répondre en citant
jamais eu çà, c'est du vieux mélange ou du frais Question
Mirabelle(s): 5 095
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 16:34 (2018)    Sujet du message: Bougie perlée Répondre en citant
Aucune idée
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 17:38 (2018)    Sujet du message: Bougie perlée Répondre en citant
Pour le mélange moitié-moitié, du frais dans du vieux.
Si même temps demain je lui passe 15 bornes, et si j'ai le moindre doute je prendrais le bleu Mr. Green
Mirabelle(s): 25 665
Moyenne de points: 1,36
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 18:44 (2018)    Sujet du message: Bougie perlée Répondre en citant
le phénomène existait avec les essences plombées, mais là je sèche un peu ...
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 18:45 (2018)    Sujet du message: Bougie perlée Répondre en citant
voir là !
https://www.google.fr/search?q=bougie perlée&ie=utf-8&oe=utf-8&…
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 18:46 (2018)    Sujet du message: Bougie perlée Répondre en citant
trop riche, trop d'huile .... Wink
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 18:52 (2018)    Sujet du message: Bougie perlée Répondre en citant
oui j'ai fait la même recherche à l'instant
sur les forums des motards on trouve tout et n'importe quoi  Mr. Green
_______________________
PERLAGE
LE DESCRIPTIF
Un filament de plomb et de carbone se crée entre les 2 éléctrodes
LA CAUSE DE L'INCIDENT
Température trop élevée souvent due à une carburation trop pauvre
QUE FAIRE
Vérifier votre type de bougie (Prendre bougie plus chaude)
___________________________
Carburation trop pauvre c'est quoi ? Trop d'air ?
peux pas mettre plus chaud je suis en V36A
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 19:15 (2018)    Sujet du message: Bougie perlée Répondre en citant
joue avec le calibreur d'air, en mettre un plus gros Rolling Eyes
thierry
Mirabelle(s): 90
Moyenne de points: 0,99
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 19:38 (2018)    Sujet du message: Bougie perlée Répondre en citant
As-tu une B6HS pour essayer,ça à dû chauffer pas mal ! 👨‍🚒👨‍🚒👨‍🚒
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 20:25 (2018)    Sujet du message: Bougie perlée Répondre en citant
plus gros = 4T non ? Il fonctionne mieux levier au milieu qu'à droite toute..
oui j'ai plus "froid", mais ça ne change rien à la température dans le chambre de combustion ..... ?
J'ai déjà pas mal roulé avec ce µ , et il y a un truc que je n'arrive pas à résoudre; le levier qui appuie sur la soupape recule et se bloque sous la boite filtre-à-air,  la soupape finie par perdre en étanchéité et provoque une prise d'air. Avant de vérifier la bougie j'ai avancé le foutu levier d'1 cm , ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé.
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 15:05 (2018)    Sujet du message: Bougie perlée Répondre en citant
Je lui ai donc passé ses 15 bornes, il marche bien ......... sais donc pas se qui a pu se passer ..
Du coup j'ai moyen confiance, j'emmènerai le bleu à Yzeure Mr. Green
thierry
Mirabelle(s): 90
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 17:41 (2018)    Sujet du message: Bougie perlée Répondre en citant
Très bien,mais comme tu dis,quand il n’y a pas d’explication,on redoute que cela se reproduise,as-tu deculassė pour voir ?
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 19:15 (2018)    Sujet du message: Bougie perlée Répondre en citant
thierry a écrit:
........... as-tu deculassė pour voir ?
pour voir quoi ?
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 19:52 (2018)    Sujet du message: Bougie perlée Répondre en citant
pour info:
j'étais dans les notes techniques VSX tout à l'heure et le fait de changer du calibreur d'air modifierait le 4 temps, si celui persiste changer le carbu Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:57 (2018)    Sujet du message: Bougie perlée
