remise en route 1010
dakar
Mirabelle(s): 5
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 10:56 (2018)    Sujet du message: remise en route 1010 Répondre en citant
Bonjour  a TOUS
Etant nouveau sur le forum et ayant achete un solex 1010 de 59
voici mes problemes rencontres impossible de demarre
- j ai demonte l allumage nettoyage et remontage change le condensateur  j ai une bonne etincelle
-la bougie se noie
-j ai le joint d ambase qui n  est pas etanche car je voie des bulles remonter
-le carburateur est prope le gicleur debouche et il a trempe une nuit dans l acetone
MERCI
Mirabelle(s): 27 417
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 11:12 (2018)    Sujet du message: remise en route 1010 Répondre en citant
Salut L'ami
Pour info le 1010 est produit en 1957, en 1959 ce serait plus un 1700
Mirabelle(s): 19 614
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 11:17 (2018)    Sujet du message: remise en route 1010 Répondre en citant
ou un 1400 ?
dakar
Mirabelle(s): 5
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 11:24 (2018)    Sujet du message: remise en route 1010 Répondre en citant
RE
Numero 1357695 de de MARS 59
Sauf erreur de ma part c est un 1010 un des  DERNIER
Mirabelle(s): 115
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 11:50 (2018)    Sujet du message: remise en route 1010 Répondre en citant
d'après le site des numéros moteur, il est de 1958 et non de 1959
http://www.bernique.fr/?q=node/14
effectivement avec ce numéro moteur, il s'agit d'un 1010 sans doute d'avant septembre 1958 (sortie du 1400)
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 12:38 (2018)    Sujet du message: remise en route 1010 Répondre en citant
dakar
Mirabelle(s): 5
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 14:33 (2018)    Sujet du message: segments coinces dans piston URGENT Répondre en citant
RE
Suite a mes problemes de demarrage j ai enlever  culasse et chemise
enlever l axe de piston
MAIS les segments sont grippes dans le piston comment les sortir sans casse
merci
thierry
Mirabelle(s): 158
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 14:44 (2018)    Sujet du message: remise en route 1010 Répondre en citant
Bonjour,au départ tu peux essayer un trempage du piston dans du degripant
dakar
Mirabelle(s): 5
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 15:03 (2018)    Sujet du message: remise en route 1010 Répondre en citant
RE
Tres mauvaise nouvelle la chemise est felee sur la base au niveau des ecrous je pense que  quelqu un a ressere la chemise en forçant
quel moteur peut on monter sur un 1010
MERCI
thierry
Mirabelle(s): 158
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 16:15 (2018)    Sujet du message: remise en route 1010 Répondre en citant
Un cylindre hs,ne rend pas le reste mauvais pour autant,bien sûr si tu as d’autres moteurs sous la main,tu peux changer le tout,sinon une adaptation est possible (si le moteur est plus récent avec embrayage,tu devras repércer les bras pour les fixations basses des supports moteur)ou trouver un ensemble cylindre-piston
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 16:32 (2018)    Sujet du message: remise en route 1010 Répondre en citant
j'ai fusionné les 2 sujets puisque c'est le même solex, ce sera plus simple à suivre ..  Okay
thierry
Mirabelle(s): 158
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 17:04 (2018)    Sujet du message: remise en route 1010 Répondre en citant
Dakar,tu dois pouvoir aussi monter un cylindre-piston-culasse plus récent (ok,le côté collection en prend un coup ,mais ça peut dépanner ! )
dakar
Mirabelle(s): 5
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 17:20 (2018)    Sujet du message: remise en route 1010 Répondre en citant
que peut on monter comme moteur complet sur ce cadre
thierry
Mirabelle(s): 158
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 17:23 (2018)    Sujet du message: remise en route 1010 Répondre en citant
En moteur complet : 660 1010 1400
Mirabelle(s): 517
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 23:05 (2018)    Sujet du message: remise en route 1010 Répondre en citant
t'a souvent des cylindres de 1010 sur ib, mais attention au prix  Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:18 (2018)    Sujet du message: remise en route 1010
