soucis attache moteur
rudy
Mirabelle(s): 8
MessagePosté le: Mer 14 Fév - 10:09 (2018)    Sujet du message: soucis attache moteur Répondre en citant
bonjour les amis , je viens d acheter en france un solex 2200 assez propre mais j' ai decouvert par après qu il est équipé d' un moteur de 3800 dont le premier numéro commence par 7 et d' après mes recherches ca correspond au moteur de 5000 qui est apparament identique , 3800 ce qui est gravé au dessus de la pompe a essence
apparement ca ne devrais pas poser de soucis sauf que j' ai des soucis au niveau des attaches moteurs
j' ai 2 bras de fourches de 3800 chez moi de mon ancien solex et ils sont identiques a ceux monté sur mon 2200
mais une fois le moteurs suspendu correctement dans les attaches superieur de la fourche je ne tombe pas en face des attaches du bas
serais t il possible qu il y ai un soucis au niveau des flasque lattérales , trop grande ??
quand le moteur est suspendu dans ces attaches superieur et que le moteur est relevé , le galet touche quasiment la roue
rudy
Mirabelle(s): 8
MessagePosté le: Mer 14 Fév - 10:17 (2018)    Sujet du message: photos des attaches moteurs Répondre en citant
voici des photos de mon souci
MessagePosté le: Mer 14 Fév - 18:13 (2018)    Sujet du message: soucis attache moteur Répondre en citant
Salut ami Belge, une petite présentation serait la bienvenue ........
Pour ton problème, un peu de lecture -> http://documatheque.galet.free.fr/displayimage.php?album=220&pid=991#to…
rudy
Mirabelle(s): 8
MessagePosté le: Mer 14 Fév - 19:27 (2018)    Sujet du message: soucis attache moteur Répondre en citant
ok désolé mais je pensais déjà l' avoir fait car j ai juste du me connecter et non m' enregistrer  Embarassed Embarassed
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Sam 17 Fév - 18:56 (2018)    Sujet du message: soucis attache moteur Répondre en citant
Bonsoir,
Je dis peut être une bêtise mais les roues de Solex n'ont pas toutes la même dimension.
Comme le tien a l'air d'avoir été bien modifié...
De 1948 a 1954 des 26''
Ensuite des 24"
Ca fait 6,08 cm sur la circonférence, ca peut faire que le galet touche en position haute du moteur!
Rester soi-même, les autres sont pris.
MessagePosté le: Sam 17 Fév - 20:15 (2018)    Sujet du message: soucis attache moteur Répondre en citant
rudy parle d'un 2200 avec un moteur de 5000
rudy
Mirabelle(s): 8
MessagePosté le: Sam 17 Fév - 20:47 (2018)    Sujet du message: soucis attache moteur Répondre en citant
bonsoir , en premier merci pour vos réponses
je pense avoir solutioné le probléme j' ai trouvé une fourche compléte mais plus récente que la mienne apparement avec les attaches support moteur démontable alors que sur ma fourche ils étaient soudé et il est vrai que les support sont 2cm plus haut que sur ma fourche du coup le moteur a remonté et les trous des flasques en dessous ont l' air de correspondre maintenant avec les trous de la fourche j ai commencé a monter je termine demain et vous tiends au courtant
MessagePosté le: Sam 17 Fév - 20:56 (2018)    Sujet du message: soucis attache moteur Répondre en citant
la fourche des 2200 est modifiée à partir du moteur 3078001 en 1964 (voir le lien message 2).....
rudy
Mirabelle(s): 8
MessagePosté le: Mar 20 Fév - 12:21 (2018)    Sujet du message: soucis attache moteur Répondre en citant
alors voila tout est rentré dans l' ordre j ai remis le bas moteurs a neuf mais j ai juste un petit soucis , il démarre au quart de tour mais il accelere et monte bien dans les régimes avec le starter enclenché , plus j enléve le starter plus le ralenti descend et quand je mets gaz a fond sans le starter il monte a peine a mis régime et on entend qu il s' engorge , les gicleurs et filtres ont neuf
en fét il fait tout le contraire d un moteur qui tourne normalement
normalement moteur chaud c est avec le starter qu il devrais s' engorger et sans le starter qu il devrais prendre des tours
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Mar 20 Fév - 12:51 (2018)    Sujet du message: soucis attache moteur Répondre en citant
J'ai vu ça parfois.
Le plus étrange est que ce n'est pas à chaque sortie.
J'en ai déduis que ça venait de l'essence qui était trop vieille quand je ne me servais pas pendant un bon moment du Solex.
Avec du mélange neuf à deux pour cent huile de synthèse, ça tourne au bout rendement moteur.
Mais la cause est parfois autre, prise d'air a la pompe a essence, fuite a la soupapade de décompression(mal réglée)
Culasse fissurée, bas moteur etc...
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Mar 20 Fév - 12:52 (2018)    Sujet du message: soucis attache moteur Répondre en citant
Cabriolet73 a écrit:
J'ai vu ça parfois.
Avec du mélange neuf à deux pour cent huile de synthèse, ça tourne au bon rendement moteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:46 (2018)    Sujet du message: soucis attache moteur
