La pompe essence.
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Sam 18 Nov - 08:59 (2017)    Sujet du message: La pompe essence. Répondre en citant
J'ai regardé le sujet sur le nettoyage de la pompe.
Je me demandais comment sortir les siéges sans les abimer car ce sont des piéces qui ne doivent pas connaitre l'usure.
J'ai retiré la bille du haut mais je voudrais voir celle intermédiaire si elle n'est pas collée.
Sur une autre resto (2200), une des billes avait été perdu mais j'avais sorti les siéges aisément pour contrôler.
En réalité je n'ai pas d'essence à l'arrivée au carbu.
Tout est OK, tuyaux, filtre membrane, gicleur.
Je vais essayé la trempette dans l'acétone le cas échéant.
Solex 3800 Motobécane de 66.
Merci
Rester soi-même, les autres sont pris.
MessagePosté le: Sam 18 Nov - 09:15 (2017)    Sujet du message: La pompe essence. Répondre en citant
une bille collée ça ne se voit pas, ça s'entend  Smile
C'est possible de sortir le siège supérieur avec une vis à bois sans l'abimer mais il y a quand même risque de le griffer, alors l'idéal est de le(s) changer.
Si tu n'entends pas la bille, il faut insister à l'acétone et à la soufflette, ça fini toujours par se décoller ...
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Sam 18 Nov - 09:23 (2017)    Sujet du message: La pompe essence. Répondre en citant
Merci Pascal.
Je vais démonter de nouveau car je n'ai pas écouté si la bille du milieu bougeais dedans.
Et je tremperais un moment dans l'acétone.
Je ne voulais pas abimer les siéges car je n'en ai pas sous la main et pour la commande il faut un peu de délais.
Je n'ai pas fais la liste de mes besoins et ne prendre que les siéges et billes, les frais de port sont plus chers que le matos.
Allez, je vais m'y coller.
A suivre....
Yv
Mirabelle(s): 27 039
MessagePosté le: Sam 18 Nov - 09:31 (2017)    Sujet du message: La pompe essence. Répondre en citant
il faut que je mis colle aussi, j'ai un stock de pompe a rénover !
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Sam 18 Nov - 09:39 (2017)    Sujet du message: La pompe essence. Répondre en citant
Je n'en ai qu'une en réserve mais ancien modèl, tenait avec des vis et non des boulons comme la mienne.
Elle ne doit pas aller dessus.
J'ai regardé sur le Bon C. ça ne court pas les rues à la revente.
Quand même:
Ce sera plus facile à réparer qu'un problème d'allumage.
Je ne m'inquiéte pas trop.
Yv
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 07:14 (2017)    Sujet du message: La pompe essence. Répondre en citant
Je suis curieux et en fait,  qu’est ce qui fait actionner la menbrane de la pompe pour faire circuler l’essence?
Il n’y a pas l’air d’y avoir d’orifice ouvert dernier ?
Yv
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 07:24 (2017)    Sujet du message: La pompe essence. Répondre en citant
Au centre de ton siège de pompe il y a un perçage qui va communiquer avec le trou du carter moteur qui celui-ci débouche dans le bas moteur !
l'alternance monter/descente de l'ensemble bielle/piston va jouer sur la membrane soit en aspirant ou en soufflant
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 09:17 (2017)    Sujet du message: La pompe essence. Répondre en citant
Merci Bruno,
J'ai vu ce trou mais il semble bouché au fond.
J'ai passé un petit fil mais rien c'est le carter au bout.
Je regarderais avec un bon éclairage.
J'avais dans l'idée que ça fonctionnait avec l'aspiration par le carburateur.
Bon, du coup après trempette dans l'acétone j'entend bien la bille intermédiaire.
Mais la colle c'est dissoute autour de la plaque ronde derrière, elle tien bien mais je vais mettre de l'araldide pour qu'il n'y ait pas de prise d'air.
Yv
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 09:24 (2017)    Sujet du message: La pompe essence. Répondre en citant
tu souffles dans le trou pour voir si il est obstrué !
ou tu tournes le volant magnétique et tu sentiras l'air passé.
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 09:29 (2017)    Sujet du message: La pompe essence. Répondre en citant
Merci, je vais jeter un coup d'oeil à ce truc.
Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 09:33 (2017)    Sujet du message: La pompe essence. Répondre en citant
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 09:58 (2017)    Sujet du message: La pompe essence. Répondre en citant
Il y a bien un passage d'air mais c'est sur le côté gauche au fond et en face on ne voit pas.
Et ça souffle bien quand je tourne le volant magnétique.
Ca, c'est réglé.
Je m'occupe de la pompe!
Merci
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 11:59 (2017)    Sujet du message: La pompe essence. Répondre en citant
je me doutais bien que le résultat serait bon, le but était de te faire découvrir le fonctionnement
Cabriolet73
Mirabelle(s): 107
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 16:41 (2017)    Sujet du message: La pompe essence. Répondre en citant
Voilà pour le retour d'informations et pour le partage.
 Après une matinée dans l'acétone et un petit coup de soufflette, léger, c'est fragile, j'ai remonté tout ça sans oublier la bille supérieur.
Un petit coup de démarreur à la visseuse et il est partit.
Alors celui-ci, il n'avait pas tourné depuis (très)longtemps.
 j'ai vérifié tout les écrous, le carbu bien nettoyé à l'essence et soufflé.
Le manchon plastique sous la poignée d'accélérateur est cassé là ou l'ergot se place.
Je changerais çà.
Un petit essai dans le chemin devant la maison, impressionnant la pêche qu'il a.
Le premier que j'ai aussi pêchu. (pour la comparaison avec les autres en stock)
Je vais tester demain en grimpée pour voir s'il tire mes 83 kg.
Merci Bruno pour l'acétone, très efficace.
Amitié du 73
Mirabelle(s): 7 695
MessagePosté le: Dim 19 Nov - 16:49 (2017)    Sujet du message: La pompe essence. Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:44 (2018)    Sujet du message: La pompe essence.
