Poignée de cadre
Mirabelle(s): 5 113
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 17:40 (2017)    Sujet du message: Poignée de cadre Répondre en citant
Comment ça se monte concrètement ?
Mirabelle(s): 7 695
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 18:14 (2017)    Sujet du message: Poignée de cadre Répondre en citant
Alors, sur le collier qui enserre la poutre, les deux parties du haut se chevauchent, sur la partie du dessous devrait être soudée la plaquette rectangulaire avec le filetage, il me semble. le collier mis en place, il ne reste plus qu'à visser la poignée
Mirabelle(s): 27 039
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 18:53 (2017)    Sujet du message: Poignée de cadre Répondre en citant
pas mieux ! Okay
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 18:55 (2017)    Sujet du message: Poignée de cadre Répondre en citant
ton écrou doit rester solidaire de l'arceau .... Rolling Eyes
Mirabelle(s): 7 695
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 18:56 (2017)    Sujet du message: Poignée de cadre Répondre en citant
Après, il suffira de coller le rectangle, le temps de la mise en place
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 19:03 (2017)    Sujet du message: Poignée de cadre Répondre en citant
Mirabelle(s): 5 113
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 20:13 (2017)    Sujet du message: Poignée de cadre Répondre en citant
L'écrou borgne ne se sépare pas de la tige filetée on dirait : c'est correct ?
Mirabelle(s): 448
MessagePosté le: Dim 15 Oct - 20:15 (2017)    Sujet du message: Poignée de cadre Répondre en citant
Mirabelle(s): 5 113
MessagePosté le: Sam 21 Oct - 16:49 (2017)    Sujet du message: Poignée de cadre Répondre en citant
Ben si finalement, l'écrou borgne s'enlève
Donc après moultes réflexions, le système est au final :
- l'écrou rectangle (qui ne tient pas tout seul)
- les 2 épaisseurs du collier
- un écrou de 9 qui solidarise le tout
- ensuite on place la poignée
- une rondelle
- l'écrou borgne
Il faut donc ajuster la hauteur de tige filetée pour ne pas qu'elle abîme le jonc alu de poutre mais aussi quelle ne soit pas trop haute après la poignée car l'écrou borgne arrive vite en butée
Maintenant, le pb, c'est que la peinture epoxy a rajouté une bonne épaisseur à la poutre de cadre, et ça pose problème avec le collier : je n'arrive plus à mettre les 2 trous de passage de la tige filetée en face !!
Les rendre oblong du coup ? Zut....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:43 (2018)    Sujet du message: Poignée de cadre
