Le VéloSoleX N°000802
Mirabelle(s): 25 482
MessagePosté le: Dim 10 Sep - 15:47 (2017)    Sujet du message: Le VéloSoleX N°000802 Répondre en citant
faut que j"avance dans mes chantier
j'attaque celui-ci
MessagePosté le: Dim 10 Sep - 16:41 (2017)    Sujet du message: Le VéloSoleX N°000802 Répondre en citant
c'est un carter de quoi !?
Mirabelle(s): 4 978
MessagePosté le: Dim 10 Sep - 17:38 (2017)    Sujet du message: Le VéloSoleX N°000802 Répondre en citant
Un hongrois ou un chinois surement
MessagePosté le: Dim 10 Sep - 18:07 (2017)    Sujet du message: Le VéloSoleX N°000802 Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 10 Sep - 19:04 (2017)    Sujet du message: Le VéloSoleX N°000802 Répondre en citant
ah ben si monsieur fait dans l'exotique . Mr. Green
MessagePosté le: Dim 10 Sep - 20:01 (2017)    Sujet du message: Le VéloSoleX N°000802 Répondre en citant
je m'y perd un peu, c'est déjà du cyklon avec ce marquage s3800 Question
Edit, je viens de regarder l'info sur le site de Laurent Okay
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 14:48 (2017)    Sujet du message: Le VéloSoleX N°000802 Répondre en citant
le voici terminé !
j'ai constaté pas mal de détails au niveau du moteur, notamment des écrous de 10 sur la culasse avec adjonction d'une pâte de garantie contre le démontage du client, idem aux écrous de chemise (écrou de 9 par contre).
l'écrou de pipe de carbu en 15 au lieu de 14, le carbu a reçu un coup de fraiseuse sur le marquage "Solex 6.5 LI."
Le carter moteur avec CH3800 au niveau de la pompe, le couvercle en vis de 10 plus rondelles bon marché (toutes les vis de 10 idem quincaille !). La bobine d'allumage spécifique est inconnu. La vis de coiffe bombée clé de 8
place aux photos (+ ou - nettes )
Il a rejoint ses congénères, me reste plus qu' faire les RG ...
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 15:43 (2017)    Sujet du message: Le VéloSoleX N°000802 Répondre en citant
Un beau troupeau Okay c'est pas une Fagy du coup la bobine Question
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 15:44 (2017)    Sujet du message: Le VéloSoleX N°000802 Répondre en citant
me semble oui ...!
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 15:53 (2017)    Sujet du message: Le VéloSoleX N°000802 Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 17:27 (2017)    Sujet du message: Le VéloSoleX N°000802 Répondre en citant
et il fonctionne comme un autre, ou moins bien !?
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 19:09 (2017)    Sujet du message: Le VéloSoleX N°000802 Répondre en citant
pas trop mal 35 au banc ! Okay
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 19:22 (2017)    Sujet du message: Le VéloSoleX N°000802 Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 19:52 (2017)    Sujet du message: Le VéloSoleX N°000802 Répondre en citant
pas ça du tout !
http://www.ebay.fr/itm/BOBINE-H-T-CYCLO-IMPORT-BIKE-ADAPT-SOLEX-/3621007251…
je redémonte demain pour une toph'
MessagePosté le: Mar 12 Sep - 19:56 (2017)    Sujet du message: Le VéloSoleX N°000802 Répondre en citant
curieux de voir çà
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:27 (2018)    Sujet du message: Le VéloSoleX N°000802
