Hélicoïl
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû - 18:45 (2017)    Sujet du message: Hélicoïl Répondre en citant
Allez, je ne peux pas passer à côté de la pose d'un hélicoïl du fait qu'un bricoltout a complètement foiré un pas de vis : celui du boulon qui permet de placer la pige de blocage du vilebrequin.
Le boulon de vis rentre et sort tout seul Bannir
Ma question est bête je sais : quelle taille de filet me faut-il ?
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû - 18:58 (2017)    Sujet du message: Hélicoïl Répondre en citant
M6x100
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû - 18:59 (2017)    Sujet du message: Hélicoïl Répondre en citant
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=solex&_sop=10&_oac=1&_osac…
Denis
Mirabelle(s): 209
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû - 19:02 (2017)    Sujet du message: Hélicoïl Répondre en citant
Ca risque pas de poser problème avec l'étanchéité dans ce coin la
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû - 19:03 (2017)    Sujet du message: Hélicoïl Répondre en citant
je ne pense pas Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû - 19:39 (2017)    Sujet du message: Hélicoïl Répondre en citant
Actuellement c'est mort de toute façon. Donc faut bien tenter quelque chose, qui ne soit pas un bouchage définitif.
Je mettrai une rondelle en cuivre sous la vis pour améliorer l'étanchéité.
Merci Bruno pour la taille
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû - 19:43 (2017)    Sujet du message: Hélicoïl Répondre en citant
Avec quoi fait-on tourner le taraud ?
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû - 19:45 (2017)    Sujet du message: Hélicoïl Répondre en citant
y'a forcement une rondelle cuivre sous cette vis !!!!!?? Elle couvrira forcement le filet rapporté  .......... j'ai pas compris de quelle vis il s'agit ?
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû - 19:46 (2017)    Sujet du message: Hélicoïl Répondre en citant
avec un tourne-à-gauche Mr. Green
Denis
Mirabelle(s): 209
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû - 19:51 (2017)    Sujet du message: Hélicoïl Répondre en citant
Ben j'ai peut être pas le truc bien en tête mais de mémoire la portée de la rondelle est pas énorme à cet endroit.
Après comme tu dis, foutu pour foutu ...
Au pire tu peux mettre du loctite étanchéité.
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû - 19:55 (2017)    Sujet du message: Hélicoïl Répondre en citant
Devant le carter, sous le cylindre, il y a une vis/boulon que tu enlèves pour pouvoir visser l'outil de blocage de vilebrequin.
Regarde là où ce bricoleur met un tournevis (site :savoie solex tutoriel de réparation) :
D'ailleurs, c'est peut-être ça qui lui est arrivé à mon pauvre carter...
Il y a parfois une rondelle en cuivre, parfois pas. Comme pour les 8 vis de couvercle latéral
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû - 19:59 (2017)    Sujet du message: Hélicoïl Répondre en citant
Pas fourni dans les kits de base à ce que je vois...
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû - 20:04 (2017)    Sujet du message: Hélicoïl Répondre en citant
avec une pince étau et de la dextérité ! Okay
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû - 20:18 (2017)    Sujet du message: Hélicoïl Répondre en citant
pour moi c'est juste une vis, un boulon est constitué d'une vis et d'un écrou, mais là n'est pas la question  Wink
Plus probable l'emploi d'une vis "ordinaire" qui s'est tordue, et au dévissage a foiré le pas dans le carter, mais peu importe la cause il faut réparer...
Effectivement dans les kits hélicoil  le tourne-à-gauche n'est pas fourni (sais pas pourquoi ça s'appelle ainsi puis qu'avec on tourne à droite) , mais je pensais que tu avais un coffret tarauds & filières de base........
Tu n'as jamais eu à refaire un trou de goujon foiré !?? Shocked
MessagePosté le: Jeu 31 Aoû - 20:22 (2017)    Sujet du message: Hélicoïl Répondre en citant
Une fois, à mes tous débuts. Et à l'époque, j'ai jeté le carter.
Depuis, ben.... non
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:43 (2018)    Sujet du message: Hélicoïl
