Remise en route du Nemausa à moteur Itom Tourist 48
MessagePosté le: Ven 18 Aoû - 18:44 (2017)    Sujet du message: Remise en route du Nemausa à moteur Itom Tourist 48 Répondre en citant
Bon, vous savez que j'ai un galet de marque Nemausa (Nimes) à moteur Itom Tourist 48 avec lequel j'ai pu roulé qqles temps (pas beaucoup)
J'ai fini par ne plus arriver à le démarrer, ai regardé la bête, mise dans un coin, bricolé l'allumage (condo changé par un électronique, à priori car emballage vide, changé le rupteur (pas sûr du tout) et toujours en panne (malgré un allumage satisfaisant à mes yeux) puis à nouveau remisé à la poussière, etc....
J'ai trouvé le temps de me rendre chez Bruno et on a regardé le Itom
Bruno a de suite vu, constaté l'absence de compression et effectivement de "" l'air "" sortait par le haut moteur Sad
Il a vu qu'il y avait de l'étincelle....
Bruno a démonté la culasse et on a constaté qu'il n'y avait pas de joint (mais cela est tout à fait normal). Il y avait toutefois un semblant de joint avec un semblant de pâte en caoutchouc (du bricolage).
En regardant de plus près le cylindre, sur le haut, à la jonction avec la culasse, l'oeil de Bruno a constaté une "casse", un haut de cylindre abimé à l'endroit où cela doit être plat pour faire étanchéité avec la culasse (il n'y a pas de joint en principe).
Pas de chance pour moi Sad
Bruno a un moteur chez lui pour pièces....... On fait un échange standard de la culasse et surtout du cylindre...... Cependant, on ne peut pas récupérer le joint d'embase (car il y en a un d'abimé sur les 2 moteurs....)
on remonte en faisant très attention car pièces fragiles entre culasse (alu) et cylindre....
et Bruno décide d'essayer de mettre en route le moteur à la perceuse. On installe un réservoir rapidos sur le moteur (j'ai oublié de dire que le moteur a été démonté du cadre...) et un tour de perceuse (plusieurs) et malgré l'absence du joint d'embase il a démarré et a tourné sans problème (juste calage lors de la position 'ralenti")
Donc, on a trouvé la panne
ON en parle, et Bruno est prêt à sacrifier pour moi son moteur (en partie)
A charge pour moi de trouver , refaire le joint d'embase.....
et puis, plus d'une heure après, il me revient en t^te que je dois avoir un moteur itom chez moi...... J'en suis pas sûr...
Rentré, chez moi, je vais dans mon grenier et je retrouve le fameux moteur itom d'avance que j'ai (complet sauf le boisseau du carbu)
Moteur non bloqué.......
Je tombe à coté du moteur sur une enveloppe noté (itom)
J'ouvre et je trouve 2 joints dont le fameux joint d'embase que je m'apprêtais à refaire et un condo d'origine....
Voici les photos , trop content.....
@Bruno----> dans un 1er temps, je pense que l'on devrait mettre le moteur itom retrouvé dans mon grenier à la place de celui en panne........
les photos .
MessagePosté le: Ven 18 Aoû - 19:46 (2017)    Sujet du message: Remise en route du Nemausa à moteur Itom Tourist 48 Répondre en citant
tu nous a conté une belle histoire dis-donc, j'en suis presque ému
MessagePosté le: Ven 18 Aoû - 19:53 (2017)    Sujet du message: Remise en route du Nemausa à moteur Itom Tourist 48 Répondre en citant
cool pour la pochette de joints
repasse dès que c'est possible pour toi
il faudra à l'occasion que je visite ton grenier ...
un moteur itom au grenier avec des joints et tu as oublié ca , ludo la drogue c'est de la merde
MessagePosté le: Ven 18 Aoû - 19:55 (2017)    Sujet du message: Remise en route du Nemausa à moteur Itom Tourist 48 Répondre en citant
fait des scan  a l’échelle de des joints par contre
MessagePosté le: Ven 18 Aoû - 20:18 (2017)    Sujet du message: Remise en route du Nemausa à moteur Itom Tourist 48 Répondre en citant
Oui, c'est dingue d'oublier des trucs comme cela
j'ai retrouvé un autre moteur aussi....... de (pas) Solex
Sinon, pour les joints, il y a un joint d'embase et un joint qui permet de mettre les 2 carters bas moteur ensemble......
il manque le joint carbu et le joint d'échappement
j'ai le principal
sinon, idée que je me fais....... c'est de mettre le moteur retrouvé à la place de l'autre après vérification allumage, récupérer le carbu de celui en panne et roule ma poule
ainsi, je ne touche pas aux joints, je n'ouvre pas de moteur..
je déciderai après le point de vue de Bruno
j'économise donc 2 joints qui pourront aller à l'un d'entre vous (je crois que bruno a des pièces pouvant faire un moteur complet).
mon grenier contient des pièces de tronconneuse, de motoculteur, de Bima et de VV.... (un peu de solex aussi)
voilà
@michel : pour les scans---> je procède comment.
J'ai une imprimante photocopieuse dernier cri qui fait tout cela
sauvegarde au format pdf (je ne pense pas) ou au format image.... ?
je scanne cela rapidement .
pour les joints : sur ebay italie ---> lien
mais frais de port hors de prix....
MessagePosté le: Ven 18 Aoû - 20:27 (2017)    Sujet du message: Remise en route du Nemausa à moteur Itom Tourist 48 Répondre en citant
remettre en route ce moteur dans un premier temps
MessagePosté le: Ven 18 Aoû - 20:30 (2017)    Sujet du message: Remise en route du Nemausa à moteur Itom Tourist 48 Répondre en citant
ok, remise en route du moteur trouvé dans mon grenier Wink ; je touche rien avant de te l'avoir montré
sinon, sur le moteur qui équipe mon némausa, voici le cache volant
http://farm5.static.flickr.com/4137/4776757355_881c13a104_b.jpg
il est différent de http://img110.xooimage.com/views/1/2/9/20170818_191055-52e27d2.jpg/
l'un d'entre vous peut m'en dire plus ? couleur bleu pour l'un et rouge pour l'autre ! année ?
MessagePosté le: Ven 18 Aoû - 20:44 (2017)    Sujet du message: Remise en route du Nemausa à moteur Itom Tourist 48 Répondre en citant
Toujours intéressant ces histoires de réparation  Okay
MessagePosté le: Sam 19 Aoû - 07:11 (2017)    Sujet du message: Remise en route du Nemausa à moteur Itom Tourist 48 Répondre en citant
pas le meme allumage je pense au jeu des 7 erreurs  pot double platine différente, le rouge a une vis en plus
MessagePosté le: Sam 19 Aoû - 10:34 (2017)    Sujet du message: Remise en route du Nemausa à moteur Itom Tourist 48 Répondre en citant
ok
je pense que la vis en plus ne l'est pas et qu'on la retrouve bien sur le moteur "bleu" (unpeu caché) elle se trouve à 11h (par rapport au VM)
on la devine et on la voit mieux sur la seconde photo
pour l'allumage, on verra bien avec bruno
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 19:58 (2017)    Sujet du message: Remise en route du Nemausa à moteur Itom Tourist 48 Répondre en citant
Bon voici une image (jpg) et un fichier pdf des joints bas moteur
http://www.sendspace.com/file/wu2klx
MessagePosté le: Dim 17 Sep - 20:10 (2017)    Sujet du message: Remise en route du Nemausa à moteur Itom Tourist 48 Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 18 Sep - 15:56 (2017)    Sujet du message: Remise en route du Nemausa à moteur Itom Tourist 48 Répondre en citant
le Nemausa ronronne !
MessagePosté le: Lun 18 Sep - 16:25 (2017)    Sujet du message: Remise en route du Nemausa à moteur Itom Tourist 48 Répondre en citant
vous avez bossé dessus donc Okay vous lui avez fait quoi Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:38 (2018)    Sujet du message: Remise en route du Nemausa à moteur Itom Tourist 48
