Une alternative à la canette alu ?
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5  >
Mirabelle(s): 19 294
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 17:04 (2017)    Sujet du message: Une alternative à la canette alu ? Répondre en citant
Je m'explique; les refabrications de pot VSX71 sont bien mais l'embout qui s'emmanche dans la rotule de la pipe est 5/10ème trop grand, du coup ça fait du bruit, beaucoup de bruit.... trop de bruit pour mes oreilles en tout cas, un peu comme le Trafic à Bruno
Le bout de canette alu fond en quelques kilomètres, alors je cherche autre chose, ou une autre solution, comme dessouder l’embout d'un vieux et du neuf pour greffer le vieux sur le neuf !?
Si kékun a une idée
Mirabelle(s): 5 166
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 17:05 (2017)    Sujet du message: Une alternative à la canette alu ? Répondre en citant
Mettre une pipe admission alumage neuve ?
Mirabelle(s): 27 145
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 17:06 (2017)    Sujet du message: Une alternative à la canette alu ? Répondre en citant
allez chez un gars qui fait de l'hydraulique est le passer dans une sertisseuse ...
pas con !
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 17:10 (2017)    Sujet du message: Une alternative à la canette alu ? Répondre en citant
une sertisseuse.......... où est-ce que je peux trouver une sertisseuse .... je vais chercher ça
peut-être, j'en ai jamais eu dans les mains, les pots pourrissent mais pas les pipes ..
Parmi les pièces que j'aimerais trouver en N.O.S , y'a le pot chromé du superluxe en premier
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 17:11 (2017)    Sujet du message: Une alternative à la canette alu ? Répondre en citant
j'ai une pipe neuve ....
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 17:12 (2017)    Sujet du message: Une alternative à la canette alu ? Répondre en citant
https://www.google.fr/search?q=hydraulique serticeuse&ie=utf-8&oe=u…
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 17:13 (2017)    Sujet du message: Une alternative à la canette alu ? Répondre en citant
neuve ancien stock ou neuve refab' ?
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 17:20 (2017)    Sujet du message: Une alternative à la canette alu ? Répondre en citant
NOS de Raymond pour le 4600
Mirabelle(s): 5 166
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 17:22 (2017)    Sujet du message: Une alternative à la canette alu ? Répondre en citant
C'est pas faut, mais la rotule s'use quand même, alors ça peut jouer je pense
Ceci dit, les embouts des pots de vsx sont peut-être aussi trop larges à la base
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 17:30 (2017)    Sujet du message: Une alternative à la canette alu ? Répondre en citant
pour annoncer 5/10ème j'ai mesuré, en réalité y'a 4, mais en enlevant la merdouille rouille/gras on doit arriver à 5
Les jag ne font pas ce bruit désagréable...
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 18:26 (2017)    Sujet du message: Une alternative à la canette alu ? Répondre en citant
oui ça fait beaucoup de jeu !
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 19:26 (2017)    Sujet du message: Une alternative à la canette alu ? Répondre en citant
oui, mesuré sur 3 refabriqués et 4 anciens, chaque fois 4/10ème d'écart   Confused
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 19:30 (2017)    Sujet du message: Une alternative à la canette alu ? Répondre en citant
encore une refab' loupée
MessagePosté le: Dim 18 Juin - 19:49 (2017)    Sujet du message: Une alternative à la canette alu ? Répondre en citant
uniquement l'embout, le reste est bien (même si le poids d'un chromé d'origine est bien supérieur) .......... 1 pot noir classique, 1 pot de µ, et 1 chromé, tous bruyant Sad
J'ai acheté le pot de µ passé sur LBC, problème réglé pour le µ rouge
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:09 (2018)    Sujet du message: Une alternative à la canette alu ?
Page 1 sur 5
