Satanée pétoire
Tetard
Mirabelle(s): 14
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 17:51 (2017)    Sujet du message: Satanée pétoire Répondre en citant
Bonjour à tous,
Nouvellement inscrit après avoir cherché une réponse à mon soucis je me résous à faire appel aux pros du galet.
J'ai récupéré un 330 dans le fond d'une grange et me suis attelé à remettre ce pur sang en état de fonctionnement, après avoir :
- changé tous les joints
- changé la membrane
- passé le carbu à l'ultrason en pièces détachées, idem pour les conduits
- nettoyé la crépine
- décollé les billes
- tout débouché et fait propre
- rodé la soupape
- changé le roulement de vilo, pas de spi sur ce modèle
- changé le galet (tant qu'à faire !)
- changé le condo
- nettoyé scrupuleusement le plateau d'allumage
- passé un petit coup de 600 sur les rupteurs
- fait un calage d'avance aux petits oignons
- changé la bougie, le cable, l'anti patate
- changé les segments
Cette satanée bourrique refuse obstinément de démarrer, pourtant belle étincelle et de l'essence qui arrive. Après quelques tours de roues ... rien de rien.
Si ce n'est un malheureux "prout" de temps en temps et une bougie mouillée ... problème d'allumage ?
Il ne resterait que la bobine qui à l'air en bon état, mais je ne sais pas la contrôler !?
Voyez vous autre chose ?
Une astuce, un conseil ,
Help, please !!!!!!
Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 20:19 (2017)    Sujet du message: Satanée pétoire Répondre en citant
Salut  Smile
en 1 je dirais; vérifie le point d'allumage, pas d'avance, pile-poil aux repères sur ce genre de vieillerie voire un demi-poil de retard.
en 2 bougie; chaude, et si ngk très sensible à la noyade, Marchal V36(A) fortement conseillée.
en 3 condo; mais en principe c'est à chaud qu'ils font des misères (condo électronique c'est bien)
en 4 bobine; une farceuse, ça existe et ça arrive même avec une belle étincelle.
Sinon voir étanchéité de la soupape ........
Mirabelle(s): 7 695
MessagePosté le: Ven 31 Mar - 20:33 (2017)    Sujet du message: Satanée pétoire Répondre en citant
çà peut être aussi le volant plus assez aimanté j'ai eu le tour sur un 45, pas moyen de le faire tourner alors qu'il y avait une étincelle correcte
Tetard
Mirabelle(s): 14
MessagePosté le: Sam 1 Avr - 08:47 (2017)    Sujet du message: Satanée pétoire Répondre en citant
Merci pour ces réponses !
en 1 je dirais; vérifie le point d'allumage, pas d'avance, pile-poil aux repères sur ce genre de vieillerie voire un demi-poil de retard. --> ok je vais décaler un poil !
en 2 bougie; chaude, et si ngk très sensible à la noyade, Marchal V36(A) fortement conseillée. --> Bougie EYQUEM MP1 CJ (spéciale Solex dixit VSX)
en 3 condo; mais en principe c'est à chaud qu'ils font des misères (condo électronique c'est bien) --> tout neuf, ça se trouve où l'électronique ?
en 4 bobine; une farceuse, ça existe et ça arrive même avec une belle étincelle. --> un moyen pour la tester ?
Sinon voir étanchéité de la soupape ........ --> la compression est ok, rodage fait mais je vais re-regarder !
Le volant --> je vais regarder ça aussi
MessagePosté le: Sam 1 Avr - 10:04 (2017)    Sujet du message: Satanée pétoire Répondre en citant
condo électronique -> http://fr.rs-online.com/web/p/film-plastique/6225047/?relevancy-data=636F3D…
Oui on peut tester une bobine, mais à froid ça indique juste on/off , c'est à chaud que c'est plus délicat.
Faut déjà que ton moteur démarre Mr. Green
Au fait; bougie sèche ou mouillée après tentative de démarrage ??
Tetard
Mirabelle(s): 14
MessagePosté le: Sam 1 Avr - 10:50 (2017)    Sujet du message: Satanée pétoire Répondre en citant
Mouillée la bougie !
je vais commander le condo, merci pour le lien ! et en profiter pour tenter de trouver aussi une bobine (ou le faire re-bobiner car visiblement difficile à trouver)
MessagePosté le: Sam 1 Avr - 10:55 (2017)    Sujet du message: Satanée pétoire Répondre en citant
avant de faire de nouveaux frais dans une bobine (oui celle-ci c'est la misère à trouver) insiste, as-tu gardé l'ancien condo ? Il n'est pas forcement claqué.
Il ne pète pas du tout du tout ? Vérifie que la lumière n'est pas en marche au moment de démarrage, et écartement bougie 0.4.
Courage Smile
Tetard
Mirabelle(s): 14
MessagePosté le: Sam 1 Avr - 10:57 (2017)    Sujet du message: Satanée pétoire Répondre en citant
Embarassed  ... condo électronique -> http://fr.rs-online.com/web/p/film-plastique/6225047/?relevancy-data=636F3D…
J'en aurai donc 24 à vendre !!!! Il se monte comment ce machin ?
Tetard
Mirabelle(s): 14
MessagePosté le: Sam 1 Avr - 11:01 (2017)    Sujet du message: Satanée pétoire Répondre en citant
tu as raison : je vais tester encore avec l'ancien condo
Il ne pète pas du tout, juste un petit "prout" de temps en temps et la lumière est déconnectée
bougie écartement ok
Mirabelle(s): 12 473
MessagePosté le: Sam 1 Avr - 11:39 (2017)    Sujet du message: Satanée pétoire Répondre en citant
600v c'est mieux pour le condo, clavette pas cassée?, bougie humide ou seche?
MessagePosté le: Sam 1 Avr - 12:41 (2017)    Sujet du message: Satanée pétoire Répondre en citant
humide qui dit  Smile
Quand tu dis étincelle; elle se produit facilement ? Juste en passant le repère du VM devant le repère du stator ? Elle est bleue et fait bien un "tic" sonore ?
Tetard
Mirabelle(s): 14
MessagePosté le: Sam 1 Avr - 12:45 (2017)    Sujet du message: Satanée pétoire Répondre en citant
Le tic n'est pas très sonore, j'ai du coup un doute sur l'étincelle !!!!
Clavette ok et bougie mouillée !
J'ai restauré un scoot 4temps il y a longtemps, tout était ok mais il ne voulait pas démarrer jusqu'au jour où, après avoir hésité pas mal de jours entre la déchêterie et un bon coup de masse, j'ai finalement fait refaire la bobine.
Et tout est rentré dans l'ordre !
Je pense que je vais regarder de ce coté là, sauf si vous avez d'autres idées !!!!
MessagePosté le: Sam 1 Avr - 15:26 (2017)    Sujet du message: Satanée pétoire Répondre en citant
quand tu dis: "nettoyé scrupuleusement le plateau d'allumage" , ça veut bien dire:
-> démonter chaque élément, même les petites rondelles en bakélite en partant de la petite goupille ....
-> nettoyer soigneusement à l'acétone chaque petit bidule
-> remonter tout ce petit monde
Il est très important que tout soit parfaitement dégraissé
Autre point important, la liaison borne/bobine, elle se fait par un pion poussé par un ressort, là aussi il faut que ce soit très propre, et dernier point, la liaison bougie/fil de bougie. Le fil est-il neuf ? As-tu remis l'antiparasite ancien ou un simple anneau pour les essais ?
Tu peux aussi contrôler ta bobine avec un multimètre
Au primaire - touche en contacte le fil qui va aux rupteurs et l'autre touche à la masse: valeur 0.8 à 1.5 Ω
Au secondaire - touche en contacte avec le tube de sortie (là où il y a le ressort et le pion) et l'autre touche à la masse: valeur entre 2 et 3 kΩ
MessagePosté le: Sam 1 Avr - 15:44 (2017)    Sujet du message: Satanée pétoire Répondre en citant
ou le test de la pile que c'est regis qui la mis
MessagePosté le: Sam 1 Avr - 15:55 (2017)    Sujet du message: Satanée pétoire Répondre en citant
figure toi que je viens de remonter pour l'ajouter à mon message précédent Laughing
en haut du forum, dans le post-it  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:43 (2018)    Sujet du message: Satanée pétoire
