Poignée tournante du 3800
Cabriolet73
Mirabelle(s): 77
MessagePosté le: Jeu 23 Mar - 19:22 (2017)    Sujet du message: Poignée tournante du 3800 Répondre en citant
Bonsoir,
Voila j'ai remonté mes cables, frein avant et carburateur.
Une fois le cable d'accélérateur (seul) positionné sur la molette du carbu. le mouvement de la poignée agit bien sur le volet.
Ensuite j'ai connecté mon cable de frein au sytème qui actionne les patins.
Mais désormais la rotation de la poignée n'a plus d'effet sur le volet et du coup, j'ai du mou autour de la molette quand je positionne la poignée en décélération.
Il y a peut être un conpromis de réglage à trouver entre le freins et l'accélérateur?
Cable de frein trop tendu?
Si vous avez déjà bricolé la dessus, merci pour l'aide que vous pouvez m'apporter.
Yv
Rester soi-même, les autres sont pris.
MessagePosté le: Dim 26 Mar - 10:04 (2017)    Sujet du message: Poignée tournante du 3800 Répondre en citant
fait une photo de ton montage sur le carbu stp
Cabriolet73
Mirabelle(s): 77
MessagePosté le: Dim 26 Mar - 18:22 (2017)    Sujet du message: Poignée tournante du 3800 Répondre en citant
Bonsoir,
J'ai résolu ce problème d'acclérateur.
En fait au démontage j'ai trouvé un truc planté dans le boisseau.
On m'a dit, c'est un filtre à essence.
J'en acheté un neuf et je le positionne au même endroit.
Mon volet ne fermait qu'a moitier, je cherche dans la position des cables et autres et finalement je m'aperçois que le filtre entre dans le trou de passage du volet et bloc la rotation.
Je n'avais jamais vu ce montage et ma fois sur ce carburateur, sur qu'il n'y a pas de filtre essence.
Voilà c'est entré dans l'ordre et les gaz se coupent bien avec la poignée et avec le frein avant.
Cdt
Yv
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:22 (2018)    Sujet du message: Poignée tournante du 3800
