3800 refuse de démarrer
jurver
Mirabelle(s): 7
MessagePosté le: Jeu 23 Mar - 17:40 (2017)    Sujet du message: 3800 refuse de démarrer Répondre en citant
Dans mon garage j’ai un Solex 3800 de 1966 qui démarrait au quart de tour, jusqu’au moment où il est resté sous l’eau lors d'une inondation en 2010.
Depuis, chaque printemps je le sors du garage, m’arrache les cheveux pendant une semaine, puis le remet jusqu'au printemps suivant, énervé et frustré car il ne démarre pas (et n’essaie même pas !)
J’ai nettoyé le moteur, pompe à essence (les billes ne sont pas collées), filtre à essence et gicleur...
Changé les joints, membrane, bougie, rupteur et condensateur, rien n’y fait.
J’ai beau faire tourner la machine "à la main" encore et encore ; l’essence tourne bien (quand je démonte le gicleur ça sort bien par ce trou), j’ai une belle étincelle bleu sur la bougie, mais à aucun moment le moteur commence à péter.
Est-ce que quelqu’un d’entre vous a une idée où trouver la source de mes ennuis?
Un grand merci par avance.
Jurgen
MessagePosté le: Jeu 23 Mar - 18:16 (2017)    Sujet du message: 3800 refuse de démarrer Répondre en citant
Salut Jurver,
pas facile à déterminer par claviers interposés.
Si étincelle et essence ça doit péter, alors ma première piste serait le réglage du point d'allumage, est-il bien aux repères ? (voir sujet en post-it). Autre question; la soupape ferme-t-elle ? Sens-tu un point de compression quand tu tournes le VM à la main ?
Si le moteur a séjourné dans l'eau, probable que le spi en a pris un coup, grosse fuite côté roulement mais ça ne devrait pas l’empêcher de tourner ...
Courage Smile
Mirabelle(s): 4 978
MessagePosté le: Jeu 23 Mar - 19:19 (2017)    Sujet du message: 3800 refuse de démarrer Répondre en citant
jurver a écrit:
J’ai nettoyé le gicleur...
Jurgen
L'essence arrive donc dans le logement du gicleur. Es-tu quand même sûr qu'elle traverse après le gicleur et se retrouve envoyée dans le tube d'admission vers le cylindre ?
1)Tu es sûr que le gicleur n'est vraiment pas bouché ? Tu as essayé un autre gicleur éventuellement ?
2) J'espère que ce n'est pas le tube en cuivre horizontal qui se trouve entre le logement du gicleur et l'admission vers le cylindre qui est bouché.
jurver
Mirabelle(s): 7
MessagePosté le: Jeu 23 Mar - 19:43 (2017)    Sujet du message: 3800 refuse de démarrer Répondre en citant
Bonsoir et merci pour la réponse.
Par rapport au point d'allumage, s'il n'est pas bien réglé, est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas d'étincelle sur la bougie, ou est-ce que l'étincelle se produit mais au mauvais moment?
Je ne sais pas ce que vous voulez dire par "voir le sujet en post-it", mais je vais regarder de ce coté là.
Par rapport à la compression, je sens en effet un point un peu plus dur en tournant le VM, mais peut-être pas aussi prononcé qu'à l'époque ou il marchait bien (si je me souviens bien :-)
En tous cas, j'ai changé tous les joints du moteur et tous les vis sont bien serrés...
jurver
Mirabelle(s): 7
MessagePosté le: Jeu 23 Mar - 19:55 (2017)    Sujet du message: 3800 refuse de démarrer Répondre en citant
Je passe facilement un fil de pêche dans le gicleur, donc je pense pas que ça vient de là.
Pour le 2eme point, je n'en sais rien.
Demain j'essaierai de comprendre par où passe l'essence une fois passé par le gicleur.
Mirabelle(s): 1 170
MessagePosté le: Jeu 23 Mar - 19:57 (2017)    Sujet du message: 3800 refuse de démarrer Répondre en citant
"tous les joints" ..... y compris joints spy ou uniquement joint carbu, haut moteur, ?
commencez par ôter le tuyau de retour qui revient sur le réservoir et faites rouler le solex : l'essence doit couler absolument (c'est le trop plein)
en post-it c'est à dire ce message http://solexgalets.vraiforum.com/t1851-Contr-ler-et-r-gler-l-allumage.htm
jurver
Mirabelle(s): 7
MessagePosté le: Jeu 23 Mar - 20:31 (2017)    Sujet du message: 3800 refuse de démarrer Répondre en citant
non, pas changé le joint spi, "que" ces joints:
Le joint spi doit être plus compliqué à changer non?
D'ailleurs, l'essence coule bien par le trop plein
MessagePosté le: Jeu 23 Mar - 20:42 (2017)    Sujet du message: 3800 refuse de démarrer Répondre en citant
regarde si la bougie est "mouillée"  après avoir essayé de démarrer ...
si elle est sèche c'est le carbu, si elle est mouillée c'est l'allumage
jurver
Mirabelle(s): 7
MessagePosté le: Jeu 23 Mar - 20:57 (2017)    Sujet du message: 3800 refuse de démarrer Répondre en citant
ok, je vais voir ça demain, je vous tiens au courant.
Merci!
MessagePosté le: Jeu 23 Mar - 21:39 (2017)    Sujet du message: 3800 refuse de démarrer Répondre en citant
et pour l'année de ton 3800, c'est pas parce que c'est écrit 1966 sur le carter qu'il est de cette année là Mr. Green
Mirabelle(s): 1 170
MessagePosté le: Jeu 23 Mar - 22:09 (2017)    Sujet du message: 3800 refuse de démarrer Répondre en citant
Merci!
ok, on attend donc demain ton essai
pour changer le joint spy , il faut "oter" déjà pas mal de choses et être "outillé"
jurver
Mirabelle(s): 7
MessagePosté le: Ven 24 Mar - 15:19 (2017)    Sujet du message: 3800 refuse de démarrer Répondre en citant
Ca y est, il marche!!!
Après vérification, l'essence arrivait bien à la bougie.
Ensuite j'ai re-réglé le rupteur au millimètre près, et puis il est parti!
Au début il tournait tellement bien que je n'arrivait même pas à couper le moteur :-)
J'ai réglé ce problème en desserrant le vis de décompression.
Par contre, quel boucan!
Je crains que les roulements sont à sec, car il est bien plus bruyant qu'avant.
Comment doit je m'y prendre si je veux les graisser? Est-ce qu'il y a un tuto sur ce site?
J'essayerai de mettre une petite vidéo en espérant que vous pouvez juger le bruit à distance.
Merci en tout cas pour votre aide!
MessagePosté le: Ven 24 Mar - 15:25 (2017)    Sujet du message: 3800 refuse de démarrer Répondre en citant
Le roulement de bas moteur est graissé par le mélange, les billes ont pu s'oxyder avec le temps et si c'est le cas, çà ne va pas s'arranger Neutral
MessagePosté le: Ven 24 Mar - 17:00 (2017)    Sujet du message: 3800 refuse de démarrer Répondre en citant
Il démarre et roule c'est déjà ça, mais c'est vrai que si le moteur a pris un bain il est probable que la rouille se soit installée sur le vilebrequin et les roulements .... Confused
Roule un peu mais .......
Mirabelle(s): 1 170
MessagePosté le: Ven 24 Mar - 21:34 (2017)    Sujet du message: 3800 refuse de démarrer Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:23 (2018)    Sujet du message: 3800 refuse de démarrer
