Rayonnage
romich
Mirabelle(s): 7
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 12:19 (2016)    Sujet du message: Rayonnage Répondre en citant
Bonjour, j'ai cher cher un tutos sur le rayonnage et démotage moyeu ect .... je n'ai pas trouvé.
Si jamais il y en a un la dessus je m'en excuse et je veux bien etre réorienté.
Voila j'essai de restauré mon solex "mi 1700/ mi 2200/ mi 3800"
J'ai commencer a démonter ma roue arriere afin de la sablé et repeindre. j'ai dévissé tous les rayons " voir coupé pour certain Sad"
J'ai le cerle de jante d'un coté et de l'autre mon moyeu avec roue libre et les rayons coincer a cause de cet roue roue liobre.
J'ai reussi a démonté le pignon et ses 3200 billes.... et la... je bloque je n'arrive plus a rien démonter, je suppose que le reste est vissé mais impossible de le bouger. je me trompe ? astuce ?????
Au passage , un peu bete comme question maintenant que j'ai démonté, sa se remonte bien les rayons, reglage ect ...?
Merci a vous
Mirabelle(s): 7 637
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 13:08 (2016)    Sujet du message: Rayonnage Répondre en citant
Pour ma part j'ai remis les rayons en me servant d'une autre roue comme modèle et en regardant différents tuto sur le rayonnage.
J'ai essayé de l'arranger un max puis je l'ai emmené chez décath pour le fignolage
romich
Mirabelle(s): 7
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 13:43 (2016)    Sujet du message: Rayonnage Répondre en citant
Pas bete, merci pour l'info.
Pour le moyeu des astuces , mode d'emploi ?
Mirabelle(s): 18 948
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 18:49 (2016)    Sujet du message: Rayonnage Répondre en citant
la roue-libre il faut démonter de la roue quand elle est entière et c'est plus facile quand la roue est avec ses rayons ...... il faut un démonte roue-libre.
->http://www.lesolex.com/catalogue/1776-demonte-roue-libre-VAR-RL-18710.html
Dans l'état actuel va voir un réparateur de vélo.
Pour les rayons y'a pas mal de tuto sur le net, l'important est de compter le nombre de tours, identique pour chaque écrou, et il faut finir sur un dévoileur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04 (2018)    Sujet du message: Rayonnage
