Manque de puissance sur un 3800
Mouette62
Mirabelle(s): 14
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 00:36 (2016)    Sujet du message: Manque de puissance sur un 3800 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai fini de résoudre certains problème, mais voilà qu'il en arrive un nouveau : Mon solex manque de puissance. Comme s'il y avait beaucoup moins de couple.
Il tire moins... c'est super flagrant dans les côtes que je pouvais monter sans souci avant et pour lesquelles je sois pédaler désormais...
Auriez-vous quelques pistes ?
j'ai un doute sur le dosage d'huile déjà, j'utilise de l'igol STS-R à 2% (Huile de synthèse pour moto de compétition) : c'est ce que je mets dans mes avions RC. mais là j'ai pris la température une fois arrêté, j'étais à + de 150°C... je trouve que ça fait pas mal quand même, non ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Cordialement
Arnaud
Mirabelle(s): 7 797
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 01:41 (2016)    Sujet du message: Manque de puissance sur un 3800 Répondre en citant
lors d'un roulage, essaye différentes positions du levier de starter moteur chaud. D'abord tout à droite puis tu décale progressivement vers la gauche pour voir si çà améliore le fonctionnement. (beaucoup de mes solex fonctionnent mieux starter un peu vers la gauche) par contre si tu es obligé de mettre le starter très à gauche pour avoir un fonctionnement correct, probable qu'il y ait une prise d'air au bas moteur.
Mouette62
Mirabelle(s): 14
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 01:57 (2016)    Sujet du message: Manque de puissance sur un 3800 Répondre en citant
Bonsoir Régis et merci pour ta réponse.
j'ai essayé cela et en effet je suis obligé de le mettre vers le milieu de sa course totale pour avoir la meilleure carburation. Mais il manque néanmoins de puissance(/couple)...
Demain je vais quand même revérifier le circuit d'alimentation en essence. Je vais revérifier les filtres, éventuellement changer la membrane et son support (j'en ai d'avance).
et revérifier si le gicleur ne s'est pas ré-encrassé.
150°C ça paraît normal sur la culasse ?
Arnaud
Mirabelle(s): 7 797
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 09:05 (2016)    Sujet du message: Manque de puissance sur un 3800 Répondre en citant
pour la température de la culasse, je sais que c'est chaud mais pas jusqu'à quel point. Si tu as une bonne circulation de l'essence (çà doit bien couler au tuyau de retour) pas besoin de changer la membrane. Essaye un truc simple, démonte le cylindre et remplis le bas moteur avec du mélange pour quelques heures, si le niveau ne descend pas, le spi fait son boulot et le problème vient d'ailleurs. Par contre si le niveau descend et que le galet est tout mouillé, la prise d'air est là.
Mouette62
Mirabelle(s): 14
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 09:45 (2016)    Sujet du message: Manque de puissance sur un 3800 Répondre en citant
Bonjour Régis,
Je n'ai pas l'impression de voir du carburant couler par le trop-plein du carburateur.... J'ai une durite neuve et bien transparente je vais regarder ça de ce pas.
Sinon voilà ma bête rénovée :
Arnaud
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 10:33 (2016)    Sujet du message: Manque de puissance sur un 3800 Répondre en citant
solex sympa et beau pare-choc  Okay
Le retour doit être bien visible régulier, un filet continu
Mouette62
Mirabelle(s): 14
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 10:53 (2016)    Sujet du message: Manque de puissance sur un 3800 Répondre en citant
Donc j'ai changé la durite pour une nouvelle bien transparente et là on voit bien le filet d'essence bien régulier donc je peux mettre cette hypothèse de côté.
Je vois qu'il y a un écoulement d'huile au niveau de la soupape de décompression... Je me demande s'il n'y aurait pas quelque chose de ce côté...
A ce jour je ne peux pas démonter le cylindre car je n'ai pas de joins de culasse d'avance...
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 11:12 (2016)    Sujet du message: Manque de puissance sur un 3800 Répondre en citant
le remplacement du joint de culasse n'est pas automatique, si l'ancien est en bon état il repart sans problème.
Tu peux refaire un rodage de soupape pour être sûr de son étanchéité, vérifie aussi le serrage des 4 écrous à l'embase du cylindre, avec un joint neuf qui s'écrase il est  nécessaire de resserrer après quelques kilomètres, serrages couvercle de carter à vérifier aussi.
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 11:56 (2016)    Sujet du message: Manque de puissance sur un 3800 Répondre en citant
voir aussi si tu n'as pas ton roulement (6203) de décollé, en tirant et poussant sur le volant magnétique ! (le faire moteur chaud)
Mouette62
Mirabelle(s): 14
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 13:30 (2016)    Sujet du message: Manque de puissance sur un 3800 Répondre en citant
Oui mais je ne vais pas prendre de risque tant que je n'ai pas la pochette de joints. C'est pas pour ce que ça coûte...
Et ça fait 25 ans que les joints sont en place... j'ai bien peur qu'ils ne soient collés
Rodage soupape, je suis partant mais il faut m'expliquer comment on procède SVP Wink
Arnaud
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 15:15 (2016)    Sujet du message: Manque de puissance sur un 3800 Répondre en citant
Culasse démontée, dévisse l'écrou pour l'enlever avec le ressort et sors la soupape (profite pour enlever la calamine dans la culasse). Ensuite tu mets de la pâte à rôder (ou du dentifrice si pas) entre la tête de soupape et le siège dans la culasse et avec un tournevis tu visses-dévisses en appuyant fermement. Quand les deux surfaces propre-brillantes c'est ok. Nettoie bien et remonte en serrant à fond et desserre 1 tour 1/2 environ (l'encoche de la soupape doit être alignée avec la fente de l'écrou).
Mouette62
Mirabelle(s): 14
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 17:04 (2016)    Sujet du message: Manque de puissance sur un 3800 Répondre en citant
OK merci, je vais investir dans de la pâte à roder s'il faut.
Et pour décalaminer c'est avec un produit ou un outil particulier ?
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 18:08 (2016)    Sujet du message: Manque de puissance sur un 3800 Répondre en citant
sinon je t'avais suggéré de contrôler le jeu axiale du vilo de ton moteur, mais apparemment cela ne t’intéresse pas !!!!
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 18:41 (2016)    Sujet du message: Manque de puissance sur un 3800 Répondre en citant
c'est pourtant un test obligatoire
Mouette62
Mirabelle(s): 14
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 19:11 (2016)    Sujet du message: Manque de puissance sur un 3800 Répondre en citant
MDR Wink
Oui mais je vais commencer par ça. Je vais d'abord tester tout ce qui peut être vérifier sans démonter la culasse.
Parce que si je dois commander des pièces, j'aime autant le faire en une seule fois Smile
Merci Bruno en tout cas de me le rappeler ! Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:31 (2018)    Sujet du message: Manque de puissance sur un 3800
