C'en est comique ........
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
Mirabelle(s): 18 510
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 17:17 (2016)    Sujet du message: C'en est comique ........ Répondre en citant
....... enfin ça le serait vraiment si c'était pas chez moi  Smile
Je parle de mon 3800 rouge Mr. Green
Il n'a jamais fonctionné correctement, 25-27 km/h environ, s'écroule dés le moindre faux-plat montant, et même en descente il avance pas (si-si, c'est possible)
Après avoir échangé plusieurs fois; pompe, carbu, joints (même avec montage à la CAF1), rôdé la soupape 3 fois, essayé 3 cylindres et 2 pistons, je décide de repartir de 0 en changeant le carter..........
Je lui ai passé 30 bornes cet aprèm, et ben 30 bornes à 25 de moyenne on s'emmerde grave
- Il part "à la main"
- La position du levier de starter ne change rien (donc à droite)
- Il ne cale pas (plus pour être exact)
- Pas de bulles, beau filet d'essence continu dans le tuyau de retour
- Pas de fuite visible, pompe à essence sèche, aucun gras nul part
- Piston et segments neufs
- Tum80 A ou 6.5 (pareil)
- Compression bof mais présente
- Calamine chassée de partout
- Rotation de l'ensemble avant point de compression très libre
- Point d'allumage au repère ou avant r.a.s
- La tringle guidon/levier de décompresseur a du mou
- Les roues tournent bien et librement
- Vent de face 25 km/h, vent arrière 29
Prochaine étape le rite Vaudou, moi j'touche plus y s'en fout complètement et ça fait 8 ans que ça dur
Mirabelle(s): 25 297
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 18:15 (2016)    Sujet du message: C'en est comique ........ Répondre en citant
donc coté allumage ?!
Mirabelle(s): 12 419
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 18:18 (2016)    Sujet du message: C'en est comique ........ Répondre en citant
y en a des comme ca , ils veulent rien chiquer
ou embrayage et pendant que tu y est change le carter  deja eu
Mirabelle(s): 7 513
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 18:35 (2016)    Sujet du message: C'en est comique ........ Répondre en citant
le genre de truc à n'y rien comprendre
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 19:20 (2016)    Sujet du message: C'en est comique ........ Répondre en citant
je reprends dans l'ordre  Okay
1 - essayer une autre bobine (déjà fait; bougie, fil de bougie, rupteurs........), me souviens pas avoir essayer une autre bobine
2 - embrayage, je ne crois pas au problème d'embrayage......... à voir ........ mais j'y crois pas .....
Avant je vais changer la culasse, j'ai pas encore essayé une autre culasse
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 19:21 (2016)    Sujet du message: C'en est comique ........ Répondre en citant
change de cadre ! Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 19:29 (2016)    Sujet du message: C'en est comique ........ Répondre en citant
j'y pense  Mort de Rire
mais pas avant d'avoir trouvé un moteur dans la bonne concordance de n°
Mirabelle(s): 1 126
Moyenne de points: 0,14
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 19:53 (2016)    Sujet du message: C'en est comique ........ Répondre en citant
Bruno a dit "change de cadre" ; j'étais sur la même lancée et je pensais , mets le moteur sur un autre solex et prend le moteur d'un solex qui "tourne" bien et met le sur le rouge
tu fais un échange standard
ensuite, si cela ne va pas, tu te rends là Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 20:01 (2016)    Sujet du message: C'en est comique ........ Répondre en citant
quand ça marche je ne touche pas, et les autres marchent correctement....... En même temps c'est pas con, faut peut-être juste essayer une autre roue avant
Edit: Je viens de cliquer sur ton lien, jusqu'à présent j'étais persuadé que certains neurones se déconnectent dans le cerveau du motard quand il chausse son casque avant de s'assoir sur sa bombe, et visiblement chez certains ça ne se reconnecte pas en enlevant le casque.......... et ça, ça fait peur Shocked
J'irai pas là
Mirabelle(s): 1 126
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 20:15 (2016)    Sujet du message: C'en est comique ........ Répondre en citant
mets "zi" donc un saint christophe sur ton solex ; peut être que cela ira mieux Mort de Rire
Mirabelle(s): 364
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 20:35 (2016)    Sujet du message: C'en est comique ........ Répondre en citant
tu parle pas du carbu. ou de la pipe Rolling Eyes il font peut-être un mauvais mélange détonnant  Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 21:26 (2016)    Sujet du message: C'en est comique ........ Répondre en citant
plusieurs carbu et 2 pipes, si avec ça il gicle pas bien  Mr. Green
Mirabelle(s): 1 126
MessagePosté le: Jeu 27 Oct - 22:30 (2016)    Sujet du message: C'en est comique ........ Répondre en citant
dis, c'est p'être pas le solex mais le "bonhomme" qui a pris du poids tout simplement Mr. Green
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 04:22 (2016)    Sujet du message: C'en est comique ........ Répondre en citant
frein arrière trop serré
sabotage de marie
MessagePosté le: Ven 28 Oct - 15:50 (2016)    Sujet du message: C'en est comique ........ Répondre en citant
bon, j'ai gagné 3km/h en changeant la culasse, sais pas pourquoi, il est plus agréable, accélération plus franche et s'écroule beaucoup moins, je n'ai pas pédalé aujourd'hui ....... encore 5 km/h à gagner et il sera correct
A propos de culasse, si quelqu'un tombe sur une palette de rondelles à mettre sous les entretoises j'en veux bien 2 ou 3 caisses
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:07 (2018)    Sujet du message: C'en est comique ........
Page 1 sur 4
