Décompression
gobgob
Mirabelle(s): 27
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 11:07 (2016)    Sujet du message: Décompression Répondre en citant
Bonjour à tous!
j'ai l'air d'avoir une fuite de gaz d'échappement au niveau de la soupape de décompression, pourtant il y a bien le ressort, celle ci est elle réglable? Si oui, comment?
Ou alors c'est normal, je n'y connais rien dans la mécanique Solex.
Merci de vos réponses Wink
Il vaut mieux être cocu que ministre. Ca dure plus longtemps et on est pas obligé d'assister aux séances.
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 12:48 (2016)    Sujet du message: Décompression Répondre en citant
comment sais-tu si tu as une fuite ? Tu as mis un produit quelconque qui fait des bulles ? Une soupape fuyarde entraine une baisse de performance remarquable, le solex se traine.
Il n'y a pas de réglage à proprement parler, en cas de fuite il faut roder la soupape, c'est à dire démonter la culasse, dévisser l'écrou et sortir la soupape; déposer de la pâte à rôder sous la tête et effectuer des mouvements circulaires (il y a une fente pour tournevis sur la soupape) jusqu'à obtenir un contact siège/soupape bien brillant sur les deux faces. Nettoyer soigneusement et remonter le tout.
Si tu as un doute commence par serrer l'écrou à toc, ce sera plus compliqué pour démarrer mais c'est possible, tu verras si ton solex avance mieux où pas, et pour l'arrêter tu mets le levier de starter à gauche toute, il devrait crever.
As-tu contrôler la vitesse ? Entre 30 et 35 c'est bon, touche à rien  Mr. Green
gobgob
Mirabelle(s): 27
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 16:00 (2016)    Sujet du message: Décompression Répondre en citant
Merci de ta réponse Pascal Wink
Bon, ça y est, j'ai démonté et nettoyé tout ça, j'en ai profité pour nettoyer aussi le haut moteur (à l'intérieur), c'était un peu crade, mais là on se voit dedans Smile le solex démarre plus qu'impec, j'ai néanmoins une fuite d'échappement dans ce coin là, dans la semaine, je vais passer le pot au chalumeau pour le décalaminer, peut être que...
Pour la vitesse, je ne sais pas encore,, tout ce que je peux avancer, c'est qu'il arrive à monter des côtes de fou...à 5 KMH Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 16:19 (2016)    Sujet du message: Décompression Répondre en citant
tu as un peu de jeu dans la commande?
gobgob
Mirabelle(s): 27
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 16:33 (2016)    Sujet du message: Décompression Répondre en citant
un jeux oui, mais latéral (de gauche à droite) mais je pense que c'est normal, la soupape ferme bien, je ne vois pas trop d'ou sort ces fumées d'échappement, bon, ce n'est pas bien grave mais ça me salit le cabu qui est tout gras au niveau du rond avec plein de trous (désolé je ne sais comment s'appelle cette pièce Embarassed )
EDIT, c'est la grille de vanne.
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 17:11 (2016)    Sujet du message: Décompression Répondre en citant
joint de culasse ok ? Joint de pipe aussi ? Ca peut tout simplement sortir de la jonction pipe/pot, c'est pas très étanche par là  Smile
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 17:50 (2016)    Sujet du message: Décompression Répondre en citant
un guidon malreglé peut tirer sur la commande
gobgob
Mirabelle(s): 27
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 18:08 (2016)    Sujet du message: Décompression Répondre en citant
Je vais regarder tout ça demain les copains, merci, le joint de soupape est OK, joint de pipe à voire, je décalamine demain je vous tiens au jus, merci de vos réponses Okay
gobgob
Mirabelle(s): 27
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 12:37 (2016)    Sujet du message: Décompression Répondre en citant
Bon ben j'ai décalaminé tout le bazar, je n'ai d'ailleurs pas retiré grand chose, au premier essaie, ça a l'air d'aller, je vais voir sur le long terme Wink
gobgob
Mirabelle(s): 27
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 08:11 (2016)    Sujet du message: Décompression Répondre en citant
Hello les copains,
hop, nouvelle petite question: y a t-il un joint entre le capot et le filtre à air?
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 09:52 (2016)    Sujet du message: Décompression Répondre en citant
non, le seul joint de la boite filtre-à-air se situe au niveau du carbu, tu as l'éclaté ICI
gobgob
Mirabelle(s): 27
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 11:00 (2016)    Sujet du message: Décompression Répondre en citant
Merci pour l'éclaté Pascal, justement regardes bien la pièce 10346 je crois, on voit pas très bien, c'est bien un joint qui va dans le puit à air non?
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 11:03 (2016)    Sujet du message: Décompression Répondre en citant
gobgob
Mirabelle(s): 27
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 11:31 (2016)    Sujet du message: Décompression Répondre en citant
A chouette , merci je pense que c'est le manque de joint qui me pourrissait le haut du moteur, à voire...
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 12:38 (2016)    Sujet du message: Décompression Répondre en citant
tu peux mettre un joint torique, il se dégradera au contact de l'essence mais ça dépanne assez longtemps quand même
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:12 (2018)    Sujet du message: Décompression
