Refabrication des poignées papillon du surfracer
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 13:24 (2016)    Sujet du message: Refabrication des poignées papillon du surfracer Répondre en citant
Hello les z'amis
1ère étape terminée, j'y ai passé beaucoup plus de temps que je ne le croyais, c'est pas une pièce facile à modéliser
Mon logiciel gère mal les arrondis sur les arêtes, plus qu'à espérer que les vapeurs d'acétone fassent le boulot en complément de l'imprimante 3D
Il y a aussi une différence dans la partie basse, la pièce d'origine est conique alors que mon chez moi c'est cylindre, mais bon, on va pas chipoter, c'est une refab' pas une copie  Mr. Green
Si mon fichier STL (format pour l'impression) est propre j'espère faire un prototype demain .
Ensuite il faudra que je me penche sur l'insert car ma première idée d'enfouir un écrou n'est pas trop possible..... A suivre
Mirabelle(s): 5 016
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 14:12 (2016)    Sujet du message: Refabrication des poignées papillon du surfracer Répondre en citant
Un artiste du 21è siècle
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 14:25 (2016)    Sujet du message: Refabrication des poignées papillon du surfracer Répondre en citant
tu parles
C'est juste de la technologie, et c'est plus dans mes cordes que l'art Wink
Bon, j'ai extrudé de quoi insérer un écrou par le dessous et préparé un autre fichier avec une rondelle à coller, vivement demain Mr. Green
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 17:54 (2016)    Sujet du message: Refabrication des poignées papillon du surfracer Répondre en citant
çà s'annonce bien
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 19:16 (2016)    Sujet du message: Refabrication des poignées papillon du surfracer Répondre en citant
du grand art, vivement la suite !
Mirabelle(s): 2 835
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 21:54 (2016)    Sujet du message: Refabrication des poignées papillon du surfracer Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 18:14 (2016)    Sujet du message: Refabrication des poignées papillon du surfracer Répondre en citant
et voilà le prototype
il valide ma modélisation, mon fichier STL est très propre, ça valait le coup d'y passer une partie du W.E
Comme je ne peux pas procéder par une pause pour inclure l'écrou (il va me mettre du fil support dans le trou), je vais coller une rondelle par dessus, là j'ai fait vite-fait mais je vais ajouter un assemblage par petits tourillons pour empêcher la rotation éventuelle.....
A suivre collage de l'écrou et de la rondelle puis "polissage" aux vapeurs d'acétone, puis test de résistance par serrage appuyé pour savoir si ça casse trop facilement, vivement mercredi après-midi
Je vais faire un second proto avec impression verticale, là j'ai eu un état de surface du dessus (qui est dessous dans la machine) très médiocre qui a imposé un léger ponçage, du coup je suis un peu plus petit, mais bon, ça fait déjà bien
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 18:17 (2016)    Sujet du message: Refabrication des poignées papillon du surfracer Répondre en citant
c'est pas mal
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 18:22 (2016)    Sujet du message: Refabrication des poignées papillon du surfracer Répondre en citant
c'est top! pour la teinte tu fais quoi ?
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 18:34 (2016)    Sujet du message: Refabrication des poignées papillon du surfracer Répondre en citant
Okay et si tu imprimais la réservation pour l'écrou plus petit que ce dernier et qu'ensuite tu taille à la forme de l'écrou avec la dremmel +collage Question
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 19:42 (2016)    Sujet du message: Refabrication des poignées papillon du surfracer Répondre en citant
je change le fil, on a du gris (du vert, du noir, du rouge, du jaune, etc...), le moins cher c'est le blanc, alors pour nos essais on utilise le blanc, en plus c'est très sensible à l'humidité, les bobines neuves sont dans des sacs étanches......
Par contre je ne sais pas encore si c'est le bon gris
j'ai plus vite fait de réduire le modèle numérique dans la modélisation, dixième centième millième voire micron(s), mais même emmanché à force j'ai peur que le papillon finisse pas se décoller de l'écrou. Possible aussi avec un insert, je crée le pas de vis dans le plastique et je colle l'insert au vissage, mais j'ai une confiance limité dans le collage acier/abs.....
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 21:12 (2016)    Sujet du message: Refabrication des poignées papillon du surfracer Répondre en citant
ouais c'est dur comment ce truc? parce que tu perce et tu taraude ,non ?
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 21:57 (2016)    Sujet du message: Refabrication des poignées papillon du surfracer Répondre en citant
c'est le plastique utilisé pour pour les briques de Lego, si ça résiste aux gosses c'est que c'est costaud
J'ai taraudé dans un trou prévu dés le début dans mon premier essai
Essai mécanique mercredi soir ou jeudi, je dois jouer avec l'acétone avant, collage de la rondelle demain soir puis détrempe et séchage pour le lissé et le brillant mercredi.
Mirabelle(s): 2 835
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 08:12 (2016)    Sujet du message: Refabrication des poignées papillon du surfracer Répondre en citant
Oui a une détaile près c'est que le lego c'est injecté ... donc fondu et solidifié dans la masse, là tu fais un assemblage par strate ...
Pour avoir eu des pièces dans les mains, je ne crois pas trop à la possibilité de serrage avec la poignée, si je devais en faire je ferai plutôt des caches.
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 17:34 (2016)    Sujet du message: Refabrication des poignées papillon du surfracer Répondre en citant
j'te dis ça demain  Mr. Green
J'en ai fait une deuxième aujourd'hui, enfin, la machine pas moi, cette fois impression verticale, bien meilleur rendu
Je viens de coller l'écrou à l'araldite et la rondelle à l'acétone, serrage toute la nuit même si pas nécessaire.
A suivre............
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:02 (2018)    Sujet du message: Refabrication des poignées papillon du surfracer
Page 1 sur 4
