TUM80 A
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 16:30 (2016)    Sujet du message: TUM80 A Répondre en citant
En bricolant cet aprèm j'ai remarqué un truc, tous les TUM80 A n'ont pas le même Ø à l'échappement
Je ne sais pas si c'est bien visible à la photo, celui de droite est à environ 13mm alors que celui de gauche est à moins de 12, 1 mm de différence. Ca joue sur quelque chose ? C'est pas exactement le même marquage non plus.
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 17:45 (2016)    Sujet du message: TUM80 A Répondre en citant
 pour le 4 T ??? Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 19:44 (2016)    Sujet du message: TUM80 A Répondre en citant
peut-être une évolution du Tum80 ------------------->  A 6.5 ....... ?
Tum80; Ø admission 7mm échappement 12mm -> Tum80 admission 8 mm (3800-1966) -> Tum80 A (1967) -> évolution échappement à 13 (année ?) -> Tum80 A 6.5 Ø admission 8.5 échappement 13mm ..............?
En attendant, mon 3800 rouge-rouge n'a pas vu la différence, l'est toujours aussi minable, même avec un piston neuf
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 19:45 (2016)    Sujet du message: TUM80 A Répondre en citant
On voit sur le devant que ce ne sont pas les mêmes : sur le cylindre de droite, le TUM 80 est sur un relief.
A part ça, une note technique indique qu'à un moment il y a eu une modif de la lumière d'échappement pour limiter le dépôt de calamine. Est-ce ça ?
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 19:47 (2016)    Sujet du message: TUM80 A Répondre en citant
probable
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 21:19 (2016)    Sujet du message: TUM80 A Répondre en citant
Je ne sais pas si c'est ce que tu constates mais :
- la note technique 703 dit que la lumière d'échappement des cylindres montés depuis le num moteur 4 090 000, et vendus en pièces détachées, est percée avec une inclinaison différente pour limiter la calamine.
INFOS TRES UTILES :
Il y est évoqué aussi les pb de 4 temps difficiles à éliminer.
Il est conseillé :
- de monter un calibreur d'air 601 au lieu du 551 d'origine
- si cette première intervention ne change rien, remplacer le cyclindre d'origine par un cylindre avec lumière d'échappement modifiée (si moteur antérieur à 4 090 000)
- dans les cas extrêmes, remplacer le carbu complet
MessagePosté le: Jeu 29 Sep - 22:11 (2016)    Sujet du message: TUM80 A Répondre en citant
le 4T en a fait chier d'autres avant nous moi visiblement
j'veux bien un scan de la note technique, j'aime les notes techniques, et j'en ai pas
j'ai rien moi, c'est injuste, c'est trop injuste
Edit: avant n° 4 090 000 ça nous met en 1966-67 avec les Tum80 admission Ø 8 , je pensais que la modification de l'angle de l'échappement correspondait à l'arrivée du A
Extrait Marc Deschamps
juillet 1967 nouveau cylindre
la lumière d'echappement est percée avec un angle d'inclinaison différent pour éliminer les risques de production d'un voile de calamine à cet endroit.
Ca correspond mais il ne dit pas si le cylindre s'appelle TUM80 A
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 05:14 (2016)    Sujet du message: TUM80 A Répondre en citant
constat de mon coté avec inclinaison différente de l'échappement, entre les TUM6.5 vertical et un  horizontal ....!
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 11:45 (2016)    Sujet du message: TUM80 A Répondre en citant
oui, le 4T c'est pourquoi je recherche des calibreurs pour 1700/2200 sur les bourses pour monter sur les 3800, des fois çà marche, des fois çà ne  fait que retarder le phénomène
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 16:01 (2016)    Sujet du message: TUM80 A Répondre en citant
un point à partir des documents solex à propos du 4T à partir de 1952 Mr. Green
époque 45cc
-> Calaminage (pot, pipe, cylindre)
-> Gicleur trop grand
-> Membrane poreuse
-> Electrode bougie trop ou pas assez écartée
époque 3800 (à ajouter)
-> Calibreur trop petit -  monter un calibreur d'air 601 au lieu du 551 d'origine*
-> point d'allumage mal réglé
Je ne trouve rien sur la modification du pot d'échappement mais il a évolué à cause du 4T
Bref, avec autant de causes possibles, on doit pouvoir parler d'un problème de conception Smile
Mirabelle(s): 12 489
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 16:51 (2016)    Sujet du message: TUM80 A Répondre en citant
du 45 au 3800 ,l'essence avait deja bien evoluée aussi entre temps
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 16:57 (2016)    Sujet du message: TUM80 A Répondre en citant
BP solexine (sans plomb), pas sûr que la formule ait beaucoup changé en 50 ans (?)
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 17:07 (2016)    Sujet du message: TUM80 A Répondre en citant
en sortie de guerre, l'essence devait pas etre au top
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 19:44 (2016)    Sujet du message: TUM80 A Répondre en citant
C'est du 601 d'origine sur les 2200.
Mais d'aspect légèrement bombé sur le dessus, il existe des calibreurs de 651, 701, et 901. Font donc se méfier potentiellement (trop d'air et serrage potentiel)
Mirabelle(s): 489
MessagePosté le: Ven 30 Sep - 21:09 (2016)    Sujet du message: TUM80 A Répondre en citant
j' ai remarqué aussi que le 4t joue aussi sur la météo, sur mon tobec. ces jours de forte chaleur il fait du 4t, l'autre jour, il  faisait plus frais, impeccable quasiement plus de 4t Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:16 (2018)    Sujet du message: TUM80 A
