réflexions bobine, fil de bougie et condo
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 10:20 (2016)    Sujet du message: réflexions bobine, fil de bougie et condo Répondre en citant
Sur un 3800, pas moyen de démarrer malgré une étincelle qui fait tic tic
c'était la bobine qui était naze
on voit des traces noires d'arcs électriques
j'ai tenté une réparation au chatterton d'électricien
çà n'a pas tenu bien longtemps Mr. Green
Je suppose qu'il n'y a pas moyen de la sauver Question
Sinon j'avais acheté sur commande du fil de bougie gros diamètre dans un magasin de motoculture, il est très très souple et ne tient pas la chaleur, et se déchire au niveau du piton.
En regardant chez un marchand du net, le fil qu'il propose a l'air identique.
Quelqu'un a une combine pour en trouver de bonne qualité Question (sachant que je me suis fait jeter à la casse du coin en disant que je voulais du faisceau de bagnole Rolling Eyes )
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 10:39 (2016)    Sujet du message: réflexions bobine, fil de bougie et condo Répondre en citant
Du fil qui fond j'en ai eu  Mr. Green
Sais plus où j'ai acheté le mien, marque Beru, et j'ai ai plus beaucoup d'ailleurs
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 11:00 (2016)    Sujet du message: réflexions bobine, fil de bougie et condo Répondre en citant
j'ai trouvé çà
https://www.rexbo.fr/beru/faisceau-d-allumage-7mmsblack?c=100153
je pense que çà correspond à ce que tu as
Peut être que le marchand de pièces auto pourrait me l'avoir
Mirabelle(s): 2 833
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 12:16 (2016)    Sujet du message: réflexions bobine, fil de bougie et condo Répondre en citant
Je prends mon fil de bougie dans le réseau AD, moins de 2€ le mètre, âme cuivre, pas eu de problème si tu visses bien le piton dedans, il est plus souple que les vieux cable (qui était plus souples à l'époque et ont durcit en vieillissant, mais les retours lors d'un achat groupé étaient bon.
Je sais qu'Eliot les récupère à la casse en dépouillant des allumeurs de vieilles autos.
Regis tu veux que je t'en envoie un morceau pour tester ?
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 14:21 (2016)    Sujet du message: réflexions bobine, fil de bougie et condo Répondre en citant
je profite du sujet c'est de la même famille  Mr. Green
Comprends pas !? Evil or Very Mad
Je noie les condo électro dans des coques, ouverture du fond, petit trou à l'opposé. Une patte soudée au niveau du trou, l'autre le long du corps à l'extérieur.
Les deux premiers impeccable du premier coup, et depuis ça ne fonctionne plus à tous les coups, c'est très chiant, je viens d'en faire 2 et j'en ai qu'un qui marche
Où-ce que j'merdouille ?
Mirabelle(s): 2 833
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 14:24 (2016)    Sujet du message: réflexions bobine, fil de bougie et condo Répondre en citant
tu isoles celle que tu passes par le trou du haut ?
Les condos noirs à pattes longues sont nickel pour montage directe mais un poil gros pour remettre dans la coque, fort probable que les 2 fils se retrouve à la masse ...
Mets un coup de testeur de continuité pour confirmer ?
Je les montes en directe, moins fourbe pour déceler une panne.
Mirabelle(s): 4 978
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 14:40 (2016)    Sujet du message: réflexions bobine, fil de bougie et condo Répondre en citant
Perso, j'entoure la patte qui va en haut avec une petite gaine thermoretractable pour être sûr qu'elle ne touche rien du corps du condo.
Quand tu dis que tu noies : tu noies dans quoi ? Ca ne serait pas un peu conducteur et les 2 pattes se retrouvent alors à la masse ?
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 14:51 (2016)    Sujet du message: réflexions bobine, fil de bougie et condo Répondre en citant
Pour les deux premiers qui sont en fonction (330 et superluxe) non, et comme j'ai aussi pensé à cette éventualité après que le troisième n'ait pas fonctionné j'ai mis de la gaine thermo sur les deux d'aujourd'hui............. le testeur de condo ne m'en donne qu'un ok
moi aussi j'ai rien contre, c'est histoire de faire "plus propre" Wink
Dans une coque de condo Mr. Green
Plus sérieusement, les 3 premiers dans du silicone blanc, ceux-là dans rien, en plus ça peut pas bouger.
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 15:57 (2016)    Sujet du message: réflexions bobine, fil de bougie et condo Répondre en citant
Je viens d'en refaire un et il est ok, comprends pas trop mais je vais énoncer deux hypothèses .....
-> j'utilise un décapant liquide, si j'en mets de trop (au pinceau) il va à l'intérieur et fait "conducteur"
-> l'espèce d'âme en feuille roulée à l'intérieur semble soudée sous la patte, s'il reste un bout ça fait aussi conducteur
hypothèses hein ! je ne suis sûr de rien
j'ai changé le titre Mr. Green
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 16:44 (2016)    Sujet du message: réflexions bobine, fil de bougie et condo Répondre en citant
Merci Okay mais pas besoin car j'en ai commandé sur amazon, je vous dirais
pour le condo électro, çà m'est arrivé aussi, du coup je ne les monte plus dans un vieux condo
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 16:45 (2016)    Sujet du message: réflexions bobine, fil de bougie et condo Répondre en citant
j'en ai eu un qui a claqué direct , donc je pense que cela peut arriver
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 16:59 (2016)    Sujet du message: réflexions bobine, fil de bougie et condo Répondre en citant
j'ai démonté le condo foireux, le condo chimique est bon, il s'agit forcement d'un problème de mise à la masse dans la coque ..
Mais bon, c'était pour m'occuper, ça va tellement bien en direct Wink
Mirabelle(s): 4 978
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 19:00 (2016)    Sujet du message: réflexions bobine, fil de bougie et condo Répondre en citant
En direct, je trouve que les pattes sont molles et s'écrasent quand je serre. J'ai bien peur qu'avec les vibrations elles cassent. Ca ne me plaît pas trop du coup
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 19:15 (2016)    Sujet du message: réflexions bobine, fil de bougie et condo Répondre en citant
vu comme j'ai trituré les pattes pour insérer puis sortir le machin, elles ne sont pas fragile je t'assure
j'en ai cassé une au serrage effectivement, l'écrou a tiré, tiré, et tiré à la fin ça casse
Mirabelle(s): 1 170
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 21:17 (2016)    Sujet du message: réflexions bobine, fil de bougie et condo Répondre en citant
pas d'accord avec Pascal
Sur mon 45 en panne à la sortie de Toul, c'est une patte qui était cassée à l'intérieur de la gaine thermo...... et qui faisait dès fois contact , des fois "pas contact"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:43 (2018)    Sujet du message: réflexions bobine, fil de bougie et condo
