Contrôler et régler l'allumage
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    solex, galet et cahine Index du Forum -> Mirabelle Solex, la vie de l'assoc. -> L'atelier
MessagePosté le: Sam 27 Aoû - 15:57 (2016)    Sujet du message: Contrôler et régler l'allumage Répondre en citant
Contrôle
Pour contrôler votre allumage, glissez un papier fin entre les grains du rupteur.
Le volant doit être en place, et serré correctement.
Tirer légèrement sur celui-ci en faisant tourner le volant dans le sens des aiguilles d'une montre, le papier doit se détacher quand les repères coïncident.
Si le papier se détache quelques millimètres avant le repère, vous pouvez laisser comme ça, jusqu'à 3 mm d'avance, le réglage peut être considéré comme correct.
Réglage
Si l'allumage est très déréglé (surtout si il a du retard), débloquez les vis, et agissez sur la vis de réglage pour régler le moment de l'ouverture. A noter que la vis de réglage est un excentrique, il n'y a donc pas de sens de rotation.
Le volant a été enlevé pour plus de clarté sur la photo, il doit être en place pour faire le réglage.
Et choisissez le tournevis qui va bien, sous peine de ruiner les têtes de vis.
Quand le réglage est correct, serrez les vis de blocage, puis vérifiez de nouveau, si ça s'est déréglé, il faut recommencer
____________________________________________________________________________
En cas de dysfonctionnement persistant, le test de la pile de Bruno Okay
Prise de vue et commentaires de Régis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:46 (2018)    Sujet du message: Contrôler et régler l'allumage
