Il m'agace ......
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 16:45 (2016)    Sujet du message: Il m'agace ...... Répondre en citant
Un 2200, moteur que j'ai refait en 2013 (sujet en découlant: "condo de merde"), l'est marabouté ce solex
Le papy est revenu me voir à nouveau pour un problème de démarrage -> bille de pompe à essence, classique !
Passage de la pompe et du carbu (pendant que j'y suis) au bac à ultrasons, il démarre "à la main" , roule 300 à 500 mètres puis crève .......
1-> Je reprends le circuit d'essence r.a.s ........ je change quand même la membrane -> pas mieux
2-> Je regarde l’étanchéité du décompresseur, refais un rodage, joint gras, je change tous les joints, remonte tout bien -> pas mieux
3-> L'étincelle étant belle est sonore, je change quand même la bougie -> pas mieux. Le condo -> pas mieux. La bobine -> pas mieux. Le fil est neuf je le laisse.
4-> Je reprends le circuit d'essence; échange de pompe -> pas mieux. Echange de carbu -> pas mieux. Ramonage des durites propres -> pas mieux
5-> Je change le pot -> pas mieux (là je n'ai pas été surpris mais bon !? )
Je peux lui faire ce que je veux il s'en fout, je précise qu'il n'y pas de jeu latéral et pas de gras au galet, il démarre dans l'atelier où il tient le ralenti (je ne joue pas trop à cause du galet), dans la rue il démarre en 2 coups de pédales levier au milieu, je lui passe le levier à droite rapidement, marche correctement, et bout de 500 mètres, crève comme un con.
Je passe sûrement à côté d'un truc
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 17:18 (2016)    Sujet du message: Il m'agace ...... Répondre en citant
Carter fendu ?!
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 17:45 (2016)    Sujet du message: Il m'agace ...... Répondre en citant
et a chaud pas moyen ou fo attendre avant de le redémarrer ?
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 18:34 (2016)    Sujet du message: Il m'agace ...... Répondre en citant
là, je peux pas t'aider
sacrée truc à la c**
et après tes 500 mètres , il redémarre de suite ou pas.
Aimé
Mirabelle(s): 1 045
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 18:37 (2016)    Sujet du message: Il m'agace ...... Répondre en citant
Tige de décompresseur trop tendue baisse un peu le guidon
Aimé
Mirabelle(s): 1 045
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 18:39 (2016)    Sujet du message: Il m'agace ...... Répondre en citant
Ventilation du bouchon d'essence a voir..........
Aimé
Mirabelle(s): 1 045
Bougie de merde
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 19:58 (2016)    Sujet du message: Il m'agace ...... Répondre en citant
réponses dans l'ordre Smile
- suis pas remonté jusqu'au carter mais quand j'ai changé le 6203 il ne l'était pas (à conf').........?
- à chaud ne redémarre pas (bougie + condo revu), à froid je n'ai pas essayé, à chaque fois j'ai essayé un nouveau truc avant
- j'ai dû remonter le guidon pour le faire décompresser correctement
- bouchon de réservoir........ pourquoi pas ........... jamais eu de pb avec un bouchon métal du coup pas essayé
- NGK B4 neuve en 2013 puis V36A usagée -> pas mieux, et aujourd'hui NGK B4 en boite (vieux stock) jamais servie, ouverture électrodes à 0.5 .........
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 04:53 (2016)    Sujet du message: Il m'agace ...... Répondre en citant
essaie sans bouchon, pourquoi pas on a deja vu plus cons comme panne
le truc est de vérifier le retour réservoir ,gicleur ,allumage des qu'il cale
essaye aussi de rouler i au ralenti des le départ
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 08:55 (2016)    Sujet du message: Il m'agace ...... Répondre en citant
Je dirai: "on n'a jamais vu plus con" Rolling Eyes
Je peux lui rendre son solex, il a été bien révisé de partout ............. fallait juste changé le bouchon, tout ça pour ça .....
A partir de maintenant, avant de faire quoi que ce soit; je change bougie et bouchon
Merci les tous Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 16:27 (2016)    Sujet du message: Il m'agace ...... Répondre en citant
je pige pas ce truc de la mise a l'air du réservoir , il y a de l'air qui passe par le haut du carbu
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 17:13 (2016)    Sujet du message: Il m'agace ...... Répondre en citant
et quand je bois à la bouteille je ne fais pas un trou au fond Mr. Green
Je présume que si l'air ne peut pas entrer pendant l'aspiration il se crée une sorte de dépression, donc la pompe doit pomper plus fort .......
Sur les bouchons de 2200 il n'y a plus le trou dans l'oreille, c'est sensé se faire par le joint, c'était sûrement une fausse bonne idée puisqu'ils ont remis un trou dans les bouchons plastique vers 1973 ...
J'ai rendu le solex à son proprio, l'était content, et moi aussi Smile
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 17:39 (2016)    Sujet du message: Il m'agace ...... Répondre en citant
oui mais dans le retour il y a de l'air qui passe
Mirabelle(s): 5 016
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 18:32 (2016)    Sujet du message: Il m'agace ...... Répondre en citant
Ben si y a un trou traversant de l'oreille du bouchon vers l'intérieur.
C'est sur les 3300 et 1ers 3800 plutôt que le trou a disparu sur les bouchons métalliques
MessagePosté le: Jeu 14 Juil - 18:39 (2016)    Sujet du message: Il m'agace ...... Répondre en citant
oui percé sur le mien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:51 (2018)    Sujet du message: Il m'agace ......
