changement Chemise de 2200
jora
Mirabelle(s): 10
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 15:12 (2016)    Sujet du message: changement Chemise de 2200 Répondre en citant
bonjour à tous,
A peine inscrit, dès le début du démontage de mon solex familial, j'ai déjà besoin de vous
Voilà ça ne devait pas tarder, le démontage du solex 2200 de 1964 se poursuit, le cadre est sablé et peint en apprêt pour le protèger, (copain carrossier qui avait des pièces de vw cox a préparer), le moteur je l'ai intégralement démonté.
Et la Que constatai je ??
La chemise est foutue, une marque étrange à l'intérieur comme une cassure après soudure qui ne se rattrapera pas au rodoir et qui risque de foirer la compression.  La chemise est marquée B comme le piston, c'est un 2200, je peux balancer le numéro de moteur si ça peut aider, mais j'ai besoin de vos lumières pour savoir par quoi remplacer. Le fameux cylindre TUM 80A ou un autre.
J'aimerai rester le plus proche de ses qualités d'origine, la bielle a encore un maneton en cuivre, j'aimerai ne pas avoir à changer tout ça. Je découvre, je lis un peu, mais là je ne trouve pas d'affirmation pour un remplacement de qualité.
Merci à tous pour vos lumières. Je pose les outils le temps d'en savoir plus.
Photos à venir de la bête en Resto.
Bien à vous
Jora
Une seule allure le galop
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 16:59 (2016)    Sujet du message: changement Chemise de 2200 Répondre en citant
tu pourrais faire une photo du défaut ?
Si pas sauvable il faudrait retrouver un ensemble piston/cylindre Tum80 (sans A si on veut rester dans l'origine), et éviter les refab' douteuses ........
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 17:49 (2016)    Sujet du message: changement Chemise de 2200 Répondre en citant
et du piston aussi
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 18:43 (2016)    Sujet du message: changement Chemise de 2200 Répondre en citant
oui, également une photo du piston car ce serait bizarre que le cylindre ait qqchose sans que le piston soit touché.
jora
Mirabelle(s): 10
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 11:14 (2016)    Sujet du message: changement Chemise de 2200 Répondre en citant
Hello dominical,
Merci pour vos réactions, voici les photos du cylindre et du piston. Le piston est noir à un endroit mais c'est tout, le solex jusqu'à son arrêt ne souffrait pas de manque de compression, il a servi sans soucis et le premier démontage dans les années 90 n'a rien marqué de bizarre. Donc si vous confirmez, vous voyez la marque B, je vais commander le TU80 peut être sur e..y il y en a quelque uns, sinon sur un vrai site de pièces, je vais chercher un peu, là aussi si vous avez une préférence, je suis tout oui.
À bientôt
Jora
jora
Mirabelle(s): 10
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 11:33 (2016)    Sujet du message: photos du cylindre Répondre en citant
Pas moyen d'envoyer les photos cylindre piston et cylindre marqué, même en les compressant forum ou miniature.
J'essaie, j'essaie mais rien
Nora
jora
Mirabelle(s): 10
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 12:02 (2016)    Sujet du message: changement Chemise de 2200 Répondre en citant
hello
nouvel essai photos, je vais y arriver, meme si on ne voit pas tres bien, je n'ai pas d'appareil endoscopique, on dirait un coup de foreuse qui a insisté dans le cylindre, c'est peu profond mais très abimé.
voilà, j'ai mis aussi le piston sans les segments pour nettoyage et l'identification du cylindre.
bien à vous
bon dimanche
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 12:17 (2016)    Sujet du message: changement Chemise de 2200 Répondre en citant
Pour mettre une image, clique sur "envoyer une image" (voir sous le cadre blanc dans lequel tu écris tes réponses).
Ensuite, avec "parcourir", tu vas sélectionner ton image sur ton PC (tu la cherches, la sélectionnes et cliques sur "ouvrir")
"Redimensionner l'image ?" : si tu veux, mais pas obligé
Clique sur "envoyer"
Tu copies alors le code donné dans "Code à copier/coller dans votre message" et tu le colle dans ton message.
Puis pour finir "envoyer" (cette fois en bas de la page)
jora
Mirabelle(s): 10
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 15:03 (2016)    Sujet du message: changement Chemise de 2200 Répondre en citant
hello,
voilà, finis de boiter au moment d'envoyer les photos, merci Laurent68
bien a vous
jora
jora
Mirabelle(s): 10
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 15:06 (2016)    Sujet du message: changement Chemise de 2200 Répondre en citant
on ne voit rien, j'essaie un détail de plus prêt, mais c'est vraiment comme un coup de fraiseuse, ce qui n'esdt pas le cas évidemment.
à tous
jora
jora
Mirabelle(s): 10
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 15:12 (2016)    Sujet du message: changement Chemise de 2200 Répondre en citant
yo
decidemment, je fais au mieux, mais ca me resiste, j'essaie de refaire la photo, mais avec mon équipement, pas moyen de m'approcher pour faire de la macro.
voici en détail, c'est peu profond, ca me fais penser à une soudure cassée, mon père invoque un défaut dans l'acier (c'était son métier) avez vous déjà vu ça
à plus
jora
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 17:20 (2016)    Sujet du message: changement Chemise de 2200 Répondre en citant
foutu
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 17:33 (2016)    Sujet du message: changement Chemise de 2200 Répondre en citant
ouais, bizarre
Comme tu dois racheter un cylindre et que tu étais en appairage B , il te faut soit retrouver un B pour aller avec le piston, soit racheter un ensemble piston/cylindre.
jora
Mirabelle(s): 10
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 19:10 (2016)    Sujet du message: changement Chemise de 2200 Répondre en citant
bonsoir
bon, j'ai trouvé un cylindre et piston marqué en B, j'ai fais une proposition, j'attends la réponse, grâce à vous je pense que je vais pouvoir le faire rouler cet été. je ne me précipiterai pas, je dois rayonner les nouvelles jantes, les miennes étaient trouées sur la zone de freinage, je dois le peindre matelasser un peu la selle d'origine, tester les bobines, faire l'allumage et hop, rien ne manque, je vais chercher des sacoches d'occas pour mon anniversaire, pour le cartable de mon fils et hop, ça ne trainera pas. Le capot volant est fendu sur 10cm à coté de l'entrée d'air, je vais voir si ça tient aux vibrations de le coller, sinon je chercherai une occas. J'ai bon espoir de le maintenir d'origine, comme pour ma cox de 68 et celle de 79, rien de chinois ou bresilien, que de la bonne piece.
bonne soirée
Jora
je vous tiens au jus, merci encore
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 19:38 (2016)    Sujet du message: changement Chemise de 2200 Répondre en citant
eh ben !? Il a vécu ce solex !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:43 (2018)    Sujet du message: changement Chemise de 2200
