Problème allumage
Nicolas Moine
Mirabelle(s): 3
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 15:59 (2016)    Sujet du message: Problème allumage Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai récemment récupéré le vieux solex 2200 v1 de ma grand mère dans un état de conservation relativement correct (malgré qu'il n'est pas fonctionné depuis x années). J'ai évidemment commencé à vérifier et nettoyer différentes pièces (réservoir, pompe à essence, tuyaux) puis vint le moment de s'occuper du réglage de l'allumage, ne possédant pas d'arrage VM j'étais déjà mal parti mais je dois remercier les fentes qui m'ont permis d'accéder au rupteur.
Malheuresuement, il m'est impossible de dévisser les vis du rupteur je souhaiterai donc savoir si quelqu'un a une idée pour que je puisse enfin les faire tourner et opérer au réglage. Merci d'avance !
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 17:19 (2016)    Sujet du message: Problème allumage Répondre en citant
salut,
déjà il faut le bon tournevis, ensuite le bon appui, et procéder avec doigté ..........
Si tes vis sont foirées y'a plus grand chose à faire......... Confused
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 18:09 (2016)    Sujet du message: Problème allumage Répondre en citant
Franchement, je confirme comme Pascal : il faut un très bon tournevis, pas abimé, de la bonne taille et appuyer en force lorsque l'on "tourne" (donc un bon appui)
si tu n'a pas un bon tournevis, abstiens toi car tu vas foiré le "trait" de vis
il te faudrait un démonte VM
Nicolas Moine
Mirabelle(s): 3
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 19:45 (2016)    Sujet du message: Problème allumage Répondre en citant
Ok merci du conseil, bon ben plus qu'à trouver un bon tournevis (4.5 c'est ça non ?) Si je foire les têtes de vis je fais quoi d'ailleurs ? (c'est en préventif je suis tellement doué parfois x)  Laughing ) Je vais aussi essayer de trouver un arrache VM le plus tôt possible (ça pourrait servir à l'avenir ^^)
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 20:40 (2016)    Sujet du message: Problème allumage Répondre en citant
si tu foires les têtes de vis t'as flingué ton allumage.............à bon entendeur Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:43 (2018)    Sujet du message: Problème allumage
