Il perd l'allumage quand je mets la lumière .........
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 20:55 (2016)    Sujet du message: Il perd l'allumage quand je mets la lumière ......... Répondre en citant
Je parle du 45 , et c'est nouveau ... m'a pas fait ça la dernière fois, je mets la lumière chaque fois que je m'en sers, trop content de faire voir aux badauds que tout fonctionne.
Mais ce soir à la (demi) fraiche, rien à faire, j'actionne le levier et il coupe (la lumière s'allume), j'ai essayé plusieurs fois et chaque fois pareil, et sans mes lunettes pas facile de remettre le bitos à sa place Mr. Green
Je vote condo
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 21:12 (2016)    Sujet du message: Il perd l'allumage quand je mets la lumière ......... Répondre en citant
ya une mise a la masse quelque part
MessagePosté le: Jeu 23 Juin - 21:39 (2016)    Sujet du message: Il perd l'allumage quand je mets la lumière ......... Répondre en citant
possible, je regarde demain au jour et avec mes lunettes
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 04:52 (2016)    Sujet du message: Il perd l'allumage quand je mets la lumière ......... Répondre en citant
ou volant faiblard !
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 06:52 (2016)    Sujet du message: Il perd l'allumage quand je mets la lumière ......... Répondre en citant
bobine aussi , bref il manque quelque chose
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 09:50 (2016)    Sujet du message: Il perd l'allumage quand je mets la lumière ......... Répondre en citant
c'est aussi à ça que je pensais Confused
C'est séb' qui sait remagnétiser les V.M non !??
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 12:27 (2016)    Sujet du message: Il perd l'allumage quand je mets la lumière ......... Répondre en citant
il a la machine en effet
MessagePosté le: Ven 24 Juin - 12:30 (2016)    Sujet du message: Il perd l'allumage quand je mets la lumière ......... Répondre en citant
je vais le contacter pour prendre rdv
Aimé
Mirabelle(s): 1 051
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 08:28 (2016)    Sujet du message: Il perd l'allumage quand je mets la lumière ......... Répondre en citant
Pas besoin de toucher au volant.
Ton problème vient de ta bougie sale ou usée .
Faut bien la nettoyer (surtout le creux a l'intérieur  virer tout le gras et régler a 0,4mm.)
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 09:28 (2016)    Sujet du message: Il perd l'allumage quand je mets la lumière ......... Répondre en citant
ah ben oui, j'ai pas regardé la bougie Embarassed
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 10:12 (2016)    Sujet du message: Il perd l'allumage quand je mets la lumière ......... Répondre en citant
Aimé
La bougie était très belle, pas sale et de la bonne couleur brique mais l'écartement de l'électrode à 0.6 (?). Je l'ai remise à 0.4 et hop, moteur sur la roue et démarrage à la main ....... brrrrrrrooouuu ........ et lumière
Pourquoi je ne commence jamais par le plus simple ?
Content le Pascal
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 11:28 (2016)    Sujet du message: Il perd l'allumage quand je mets la lumière ......... Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 18:46 (2016)    Sujet du message: Il perd l'allumage quand je mets la lumière ......... Répondre en citant
Aimé
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 18:51 (2016)    Sujet du message: Il perd l'allumage quand je mets la lumière ......... Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 25 Juin - 19:36 (2016)    Sujet du message: Il perd l'allumage quand je mets la lumière ......... Répondre en citant
oui mais ..... qu'il est donc sensible
Comme il sort dimanche prochain, j'ai voulu peaufiner l'allumage, après vérification il a beaucoup de retard, je décide de le remettre à l'heure ........ mauvaise idée, 3/4 d'heure pour le faire démarrer, et il ne démarre plus "à la roue" mais après un bon pédalage de 50 mètres.
Mais une fois parti je peux mettre la lumière
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:43 (2018)    Sujet du message: Il perd l'allumage quand je mets la lumière .........
