Solex Inconnu...
GOGOBERO
Mirabelle(s): 11
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 20:18 (2016)    Sujet du message: Solex Inconnu... Répondre en citant
Bonjour
J'ai besoin d'un coup de main pour identifier mon solex afin d'acheter les bonnes pièces.
J'ai démonté le moteur et dans un 1er temps et je vais prendre :
- un nouveau réservoir car percé et cabossé et rouillé a l'intérieur
http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea/Products/S507
- un fil de bougies avec contacteur car j'ai récupéré le solex avec le fil coupé
http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea.sf/fr_FR/…
- 1 kit joint pour moteur
http://mauger-moto.fr/epages/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/07497c7b-551b-48b5-a80a-938add7658ea/Products/S030
Pouvez vous me dire si cela ira en fonction de mon modele de solex ci dessous.
Merci !!!
AIM
Mirabelle(s): 12 499
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 20:29 (2016)    Sujet du message: Solex Inconnu... Répondre en citant
demain tu vas a madine et tu trouveras tout ce qu'il te faut
GOGOBERO
Mirabelle(s): 11
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 20:57 (2016)    Sujet du message: Solex Inconnu... Répondre en citant
cela a l'air d’être plus pour les voitures mais vu que c'est a 10 mm de chez moi j'irais, merci  Okay
AIM
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 21:04 (2016)    Sujet du message: Solex Inconnu... Répondre en citant
il y a toujours les vendeurs de pièces solex
Mirabelle(s): 84
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 21:05 (2016)    Sujet du message: Solex Inconnu... Répondre en citant
Va pas trop vite en achat
ton réservoir chez le vendeur ..... pas bon il est en plastique mais surtout la sortie d'essence n'est pas au même endroit et il faut des durites
Il existe un kit d'adaptation mais cela coute bonbon http://www.solex-motobecane.com/4-pieces-pour-velosolex/pieces-detachees-po…
Ton actuel réservoir est-il réellement percé car il serait sans doute plus pratique de le refaire..... selon le trou....
Franchement, tu devrais aller en bourse pour trouver ton bonheur
GOGOBERO
Mirabelle(s): 11
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 21:23 (2016)    Sujet du message: Solex Inconnu... Répondre en citant
Je vais suivre vos conseils, je vais passer demain matin, par contre vous avez une idée de la référence ce de mon modèle ?
J'ai l'impression que c'est un 1700 mais la référence du moteur m'indique que c'est un 660  Rolling Eyes .
Qu'en pensez vous ?
AIM
MessagePosté le: Ven 10 Juin - 23:03 (2016)    Sujet du message: Solex Inconnu... Répondre en citant
un 1700 a un embrayage, donc un volant magnétique avec des ailettes, un cache v.m avec déflecteur, et un réservoir avec solex marqué dessus .....
Ton solex semble bien mélangé, peut-être un 660 avec haut moteur plus récent ? Les pneus sont marqués 600 ou 19" ? Normalement y'a une date sur les jantes, entre <>à c^té de la marque.
A part la pochette de joints, rien ne correspond au solex de la photo
GOGOBERO
Mirabelle(s): 11
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 11:10 (2016)    Sujet du message: Solex Inconnu... Répondre en citant
Rebonjour
Pour les pneus ce sont des 175x19.
Je suis passé au rassemblement a la Madine et j'en ai profité pour acheter 2 pneus neufs de la même référence. 20 euros les 2 !!!
Par contre je n'ai pas trouvé le reste (réservoir et fil bougie)
Au niveau du réservoir bonne nouvelle, il est finalement pas percé, l'essence qui sortait pour faire le test venait des durites  Embarassed donc je vais pouvoir le réparer. L'intérieur est rouillé dois je mettre une résine pour rénover l'intérieur si oui laquelle ?
AIM
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 12:10 (2016)    Sujet du message: Solex Inconnu... Répondre en citant
essence  plus vis a placo et maracas , compte les vis avant
GOGOBERO
Mirabelle(s): 11
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 12:19 (2016)    Sujet du message: Solex Inconnu... Répondre en citant
je viens de voir que l'on pouvait aussi mettre de la soude aussi et résiner avec de l'araldite
AIM
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 12:50 (2016)    Sujet du message: Solex Inconnu... Répondre en citant
le nettoyage au Destop risque de te ruiner la peinture, on peut aussi utiliser de l'acide phosphorique (dérouille Julien), ou comme dit plus haut nettoyer avec des vis ou des graviers mélangés à de l'essence ou de l'acétone, dans tous les cas attention les mains et les yeux et le faire dehors........ et pour finir bien rincer et laisser complètement sécher. Tout dépend ce que tu entends par rouiller, mais sil le réservoir n'est pas percé il n'est pas nécessaire de résiner.
Mirabelle(s): 5 238
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 16:00 (2016)    Sujet du message: Solex Inconnu... Répondre en citant
10 euros le pneu ? J'espère que ce n'est pas des "fortune" de chez Chambier...
GOGOBERO
Mirabelle(s): 11
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 16:41 (2016)    Sujet du message: Solex Inconnu... Répondre en citant
euh...si pourquoi ?
AIM
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 16:44 (2016)    Sujet du message: Solex Inconnu... Répondre en citant
c'est pas le top
GOGOBERO
Mirabelle(s): 11
MessagePosté le: Sam 11 Juin - 16:51 (2016)    Sujet du message: Solex Inconnu... Répondre en citant
Effectivement, je viens de voir que cela craquait rapidement !!
1ere erreur de débutant !!!  Crying or Very sad
AIM
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:12 (2018)    Sujet du message: Solex Inconnu...
