Etincelles aux ruteurs et moteur qui cale
Mirabelle(s): 18 948
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 10:59 (2016)    Sujet du message: Etincelles aux ruteurs et moteur qui cale Répondre en citant
Hi les copains, je sèche
Moteur de 3800 refait pour le fils d'un copain, la totale. Je lui livre et il va bien, le sox part à Belfort trajet maison/travail 1,5 km...
Voilà les symptômes: avec la vielle AC qui était dessus il cale au feu et n'arrive pas à redémarrer, bougie noyée. Avec une NGK B4 il ne cale pas mais perd 4 km/h en légère côte, je lui file une vieille V36A et comme la AC ...
Hier soir je lui demande de regarder s'il n'y a pas d'étincelles aux rupteurs et bingo, rien à fond et feu d'artifice au ralenti !!!? Je lui ai monté un condo chimique juste en pinçant les papattes sous les écrous (ce que je fais régulièrement sans que cela pose problème).
Avec les vibrations y'a une patte que se met à la masse ? Est-ce que quelqu'un a déjà eu un condo chimique défectueux ? Quand y'a étincelles aux rupteurs c'est forcement l'condo ?
Mirabelle(s): 12 440
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 15:55 (2016)    Sujet du message: Etincelles aux ruteurs et moteur qui cale Répondre en citant
deja eu , mais le retour est comment au ralenti ??
Mirabelle(s): 25 598
Moyenne de points: 1,36
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 16:19 (2016)    Sujet du message: Etincelles aux ruteurs et moteur qui cale Répondre en citant
revoir condo chimique et re-surfaçage des rupteurs, peu de condo lâche mais ça arrive ...
Mirabelle(s): 7 637
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 16:57 (2016)    Sujet du message: Etincelles aux ruteurs et moteur qui cale Répondre en citant
J'ai eu une fois un condo électronique défectueux
MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 17:25 (2016)    Sujet du message: Etincelles aux ruteurs et moteur qui cale Répondre en citant
ben merde alors, j'avais une confiance absolue dans ces machins
C'est l'condo
abondant
quant à la perte de puissance avec la NGK B4
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:06 (2018)    Sujet du message: Etincelles aux ruteurs et moteur qui cale
