Questions bougies ......
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 20:05 (2016)    Sujet du message: Questions bougies ...... Répondre en citant
Pour le VéloSoleX c'est facile, Marchal V36 A en plus c'est marqué VéloSoleX sur la boite, le top du top
Mais pour les autres c'est moins simple, et j'ai eu des problèmes de redémarrage avec le VV quand l'arrêt durait entre 15 et 30 minutes, à priori bougie trop froide (d'après Euloge) ... à froid nickel, à chaud nickel ... à tiède galère
C'est vrai que j'avais changé la bougie Marchal 34-35 (de mémoire) par une autre marquée "moto" dessus (mais pourquoi ???!!!! )
La monte d'origine pour VéloVap c'est Marchal CR 36 ou AC M 45 F, sur ebay je trouve du AC 45 F, sans le M et pour voiture ancienne, quelle peut être la différence à part la longueur du culot en 12 mm ou en 18 mm ? (je n'ai pas encore demandé au vendeur)
En plus je ne trouve plus de tableau d'équivalence, le lien de celui que j'avais en favoris est mort
Bref, si kékun peut m'aider à comprendre ..
Mirabelle(s): 4 978
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 20:44 (2016)    Sujet du message: Questions bougies ...... Répondre en citant
J'ai une vieille doc Champion (de 1963 je pense) qui dit :
Champion L90 pour velovap (comme velosolex d'ailleurs)
Dans les équivalents, je lis :
- AC 45F, F10
- Bosch W145T1
- Marchal 36, 35/36
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 21:06 (2016)    Sujet du message: Questions bougies ...... Répondre en citant
ok, donc ma Marchal 35/36 est la bonne et doit être équivalente à une V36 A (?) , c'est clair que ma bougie zarbi "moto" devait être beaucoup trop froide ..
Le solex c'est quand moins même sensible Mr. Green
je pense que l'AC 45F d'ebay est bonne, je vais peut-être en prendre une .... sinon NGK B5 j'imagine, j'avais monté une B6 et même problème
Mirabelle(s): 2 833
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 23:01 (2016)    Sujet du message: Questions bougies ...... Répondre en citant
AC 420Z = B4H comme sur un solex  Okay
Mirabelle(s): 2 833
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 23:25 (2016)    Sujet du message: Questions bougies ...... Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 18:47 (2016)    Sujet du message: Questions bougies ...... Répondre en citant
ben dis-donc, t'as de bonne doc' toi ! Okay
Donc VéloSoleX VéloVap même bougie Smile
Mirabelle(s): 2 833
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 19:26 (2016)    Sujet du message: Questions bougies ...... Répondre en citant
J'aime bien les docs des accessoires et pièces de rechange  Okay
Aimé
Mirabelle(s): 1 045
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 19:49 (2016)    Sujet du message: Questions bougies ...... Répondre en citant
Jamais monté de Marchal  AC ou autre bougie ancienne sur n'importe quel brelon.
Quand il y en a je les jette
NGK Bosch c'est parfait.(si c'est gratuit c'est beaucoup mieux)
Mirabelle(s): 2 833
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 20:10 (2016)    Sujet du message: Questions bougies ...... Répondre en citant
Moi je laisse celle qui y est et si ca deconne je change par ce que j'ai ngk b4h ou bougie neuve ancienne achetée sur bourse.
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 20:19 (2016)    Sujet du message: Questions bougies ...... Répondre en citant
Cedric a écrit:
Moi je laisse celle qui y est...............
Moi aussi, et il marchait bien, là j'ai changé pour une autre plus jolie
Mirabelle(s): 4 978
MessagePosté le: Mar 22 Mar - 22:08 (2016)    Sujet du message: Questions bougies ...... Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 23 Mar - 06:08 (2016)    Sujet du message: Questions bougies ...... Répondre en citant
Mirabelle(s): 2 833
MessagePosté le: Mer 23 Mar - 08:56 (2016)    Sujet du message: Questions bougies ...... Répondre en citant
Mirabelle(s): 1 170
MessagePosté le: Mer 23 Mar - 12:26 (2016)    Sujet du message: Questions bougies ...... Répondre en citant
Pascal : boulet du jour ?
MessagePosté le: Mer 23 Mar - 20:21 (2016)    Sujet du message: Questions bougies ...... Répondre en citant
je prends Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:32 (2018)    Sujet du message: Questions bougies ......
