Identification bas moteur
olivier71
Mirabelle(s): 9
MessagePosté le: Mer 23 Déc - 08:14 (2015)    Sujet du message: Identification bas moteur Répondre en citant
Hello à tous
Même sans photo je pense que tu parles de la vis qui bouche l'emplacement de la pige de blocage
Et oui, c'était bien cela ! merci pour ton retour a cette 1ere question . Ce que je pensais pouvoir être un orifice de vidange était en fait un passage d'outils pour bloquer la bielle.
Autre interrogation ( non existentielle ) : sur le dessus de la pompe à essence est gravé "cyclo moteur 3800" alors que le N° de série à l'arrière du bloc correspond bien à un 1700 de +-1961
Simple hasard de codif/reference  ou bas moteur changé et remplacé par un bloc plus récent de solex 3800 ?
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=21591220151220151757.jpg]
Mirabelle(s): 5 095
MessagePosté le: Mer 23 Déc - 09:02 (2015)    Sujet du message: Identification bas moteur Répondre en citant
Il existe des carters "2200" marqués 3800 : ce sont des carters de remplacement pour 2200 datant du début des 3800.
Montre voir le dessous avec le galet, pour voir si c'est bien un galet de 2200
Mirabelle(s): 19 085
MessagePosté le: Mer 23 Déc - 09:11 (2015)    Sujet du message: Identification bas moteur Répondre en citant
le n° moteur semble frappé devant la fourche, il y a le bitos pour accueillir le ressort, pour peu qu'il y ait écrit TUM 80 sur le carter .........
J'voudrais bien une photo du solex entier
Mirabelle(s): 1 273
Moyenne de points: 0,16
MessagePosté le: Mer 23 Déc - 09:14 (2015)    Sujet du message: Identification bas moteur Répondre en citant
Bizarre en effet
ON parlait d'un 1700 dans ta présentation et là, on arrive à un 3800..... y a un truc !
Mirabelle(s): 5 095
MessagePosté le: Mer 23 Déc - 10:06 (2015)    Sujet du message: Identification bas moteur Répondre en citant
Y a marqué tum80A juste devant le numéro carter 2201***
olivier71
Mirabelle(s): 9
MessagePosté le: Mer 23 Déc - 10:56 (2015)    Sujet du message: Identification bas moteur Répondre en citant
j'essaye de mettre mes photos mais j'ai pas encore tout pigé.
je clic l'icone image, apparait dessous le fichier. l'emplacement ds le carré fichier
je clic sur envoyer et tout disparait même en redimenssionnant a 640x480 ??
bon pas grave, je repasse par l'ebergeur
là le solex en entier
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=66706120151219162657.jpg
là les N° gravés
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=46809720151220151757.jpg
Désolé mais je n'ai pas fait de photo du galet;
et merci pour la rectif sur mon premier  url de photo.
MessagePosté le: Mer 23 Déc - 11:10 (2015)    Sujet du message: Identification bas moteur Répondre en citant
pourtant ça marche bien
je les réduits avant de les envoyer moi, c'est plus rapide ..
Envoyer une image -> Parcourir -> Sélectionne l'image sur ton DD -> Envoyer -> Copier/coller la ligne dans le message -> Envoyer le message
olivier71
Mirabelle(s): 9
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 07:49 (2015)    Sujet du message: Identification bas moteur Répondre en citant
J'ai redimenssionné les photos de mon precedent post  ; vous devriez mieux voir !!  et je refais un test d'insertion d'image en ajoutant celle ci
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=69445820151219162725.jpg
Bon Noel every body!
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 09:51 (2015)    Sujet du message: Identification bas moteur Répondre en citant
alors, si tu utilises HostingPic, il faut recopier la ligne
(vignette)[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=707187Allumage_Peugeot_1.jpg].................................................................................[url]
___________________________________
Culasse et coiffe de filtre-à-air 1700, pour le reste ........ ?
olivier71
Mirabelle(s): 9
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 11:53 (2015)    Sujet du message: Identification bas moteur Répondre en citant
Et du coup Pascal, mes photos t'inspirent quoi au sujet du bas moteur ?? le marquage 3800 n'a rien à voir ?
c'est bien un 1700 selon toi ??
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 13:42 (2015)    Sujet du message: Identification bas moteur Répondre en citant
difficile à dire, moi je vois un carter de 3800 mais peut-être carter réparation, j'ai lu quelque chose sur le sujet mais je ne retrouve pas ..
Il faudrait voir le galet et le spi pour être plus précis.
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 17:50 (2015)    Sujet du message: Identification bas moteur Répondre en citant
j'ai trouvé
-> http://www.lesolex.com/catalogue_detail.php?piece_id=266
Mirabelle(s): 5 095
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 17:55 (2015)    Sujet du message: Identification bas moteur Répondre en citant
c'est bien pour ça que j'ai demandé une phto du galet !
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 17:58 (2015)    Sujet du message: Identification bas moteur Répondre en citant
les galets du 1700 c'est un beau Bordel, et là on a un carter-réparation pour 2200, alors galet fin 1700/2200 ?
Mirabelle(s): 5 095
MessagePosté le: Jeu 24 Déc - 18:41 (2015)    Sujet du message: Identification bas moteur Répondre en citant
au moins on sarait deja simoteur 3800 ou pas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:52 (2018)    Sujet du message: Identification bas moteur
