Carter solex 2200 versus 3300
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 22:12 (2015)    Sujet du message: Carter solex 2200 versus 3300 Répondre en citant
Mis à part les 1ers carters pour 2200 non marqués "2200", les autres ne m'apparaissent pas tous identiques.
En particulier, ceux qui équipent les 3300 à priori me semblent avoir un certain nombre de différence dont une plus particulièrement m'interpelle.
Les 2 carters étudiés : un de 2200 en 2 9** **,  et un marqué 2200 mais considéré comme 3300 sans numéro
Vue de face : 1 trou en plus au niveau de la pompe à essence.
Vue intérieure : le trou visible de face passe dans une partie moulée.
Vue côté logement 6203 : le passage vers la pompe à essence est différent, le fond du logement est plus plat dans le carter 3300 (il y a un sillon dans le carter 2200)
Et surtout, une différence au niveau de la fixation du joint spy. Ca crée une différence de hauteur de 3mm entre le fond du logement de 6203 et le haut du spy. L'entretoise du vilebrequin dépasse à peine du joint dans un carter de 2200 et est recouverte par le petit déflecteur fin. Mais si je mets cette entretoise dans le carter de 3300, forcément, elle dépasse nettement du joint spy.
Je n'ai pas de solex 3300 et n'est jamais refait le moteur de ce modèle. Avez-vous des infos concernant l'entretoise et le joint spy (qui m'a l'air moins haut, en plus d'être inséré plus profondément) ?
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 22:25 (2015)    Sujet du message: Carter solex 2200 versus 3300 Répondre en citant
Note technique 683
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 22:31 (2015)    Sujet du message: Carter solex 2200 versus 3300 Répondre en citant
Merci !!
Bizarre comme truc quand même puisque le déflecteur est sensé couvrir le joint spy et l'entretoise (bague d'étanchéité).
Avec le carter 3300, le déflecteur couvre la bague d'étanchéité... Bizarre comme montage...
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 22:36 (2015)    Sujet du message: Carter solex 2200 versus 3300 Répondre en citant
là je ne peux plus aider
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 22:39 (2015)    Sujet du message: Carter solex 2200 versus 3300 Répondre en citant
intéressant, moi qui veut remplacer un carter 3300 par un de 2200 Arrow http://solexgalets.vraiforum.com/t1669-carter-3300.htm
MessagePosté le: Lun 21 Déc - 22:45 (2015)    Sujet du message: Carter solex 2200 versus 3300 Répondre en citant
Comme quoi, il y a quand même des détails qui peuvent potentiellement faire des bizarreries de montage/fonctionnement si on ne fait pas attention.
cf autre post :
A partir du 2 675 001, le maneton du vilebrequin est 2/10è plus long, la rondelle frein d'écrou est supprimé et donc également la gorge dans le maneton. L'écrou utilisé est alors plus épais
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:46 (2018)    Sujet du message: Carter solex 2200 versus 3300
