probème starter et gicleur
JULES
Mirabelle(s): 113
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 19:41 (2015)    Sujet du message: probème starter et gicleur Répondre en citant
Salut tout l'monde !
J'ai un 3800 qui tranait au fond du grenier, je l'ai remit en route la semaine dernière,
il a une très très bonne compression, une étincelle bien bleue, pas de fuite ni prise d'air !
j'ai changé la membrane et maintenant la pompe fonctionne parfaitement
le tuyau de refoulement est propre, jai pas vérifié celui d'aspiration et le filtre mais ils ont l'air d'être ok aussi…. ( l'essence qui était resté dans le réservoir était presque noir ) mais il n'y avait pas de dépôts gras !
mais lessence arrive bien au carbu, le trop plein coule bien, …..
Arrow  mais problème il ne roule que quand le volet d'air est entièrement coupé ( tourné a fond a gauche ) et il faut souvent démonté le gicleur…. je sais pas pourquoi mais autrement il ne repart pas ! le gicleur est juste remplie d'essence mais n'a pas l'air bouché… je vous reconfirmerai ca ! autrement il roule vraiment très bien ! ( plus de 30km/h )
j'ai essayer avec toutes les tailles de gicleur du 28 au 32
voila posez moi toutes vos questions pour m'aider dans ce drôle de problème  Mr. Green
merci beaucoup par avance !
Bonne semaine à tous
Bientôt une chaîne youtube entièrement dédiée aux so-so ! vidéos de manifestations, de voyages ou simple sortie d'un week-end… À partir de janvier 2016
Skype
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 19:57 (2015)    Sujet du message: probème starter et gicleur Répondre en citant
Du cambouis sur le côté du galet ? Pas de fuite au carbu ?
Mirabelle(s): 12 434
MessagePosté le: Mar 20 Oct - 20:07 (2015)    Sujet du message: probème starter et gicleur Répondre en citant
la nouvelle essence est restée propre?
JULES
Mirabelle(s): 113
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 06:23 (2015)    Sujet du message: probème starter et gicleur Répondre en citant
non le côté du galet est vraiment très propre… le carbu ne fuit pas non plus
oui la nouvelle essence reste propre ( jai regardé avec le trop plein et jai aussi enlevé le carbu pour voir ce qui sortait de la durite )
Skype
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 08:36 (2015)    Sujet du message: probème starter et gicleur Répondre en citant
Pas facile de dépanner par clavier interposé.........
Vérifie ta durite réservoir/pompe, passe (ou repasse) un câble de frein dedans pour être sûr qu'il n'y a plus de saloperies, et pendant que tu y es fais la même chose avec celle pompe/carbu. Pendant que la réservoir est démonté, vérifie aussi le serrage du couvercle de carter......... Bref, faut ausculter Wink
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 13:53 (2015)    Sujet du message: probème starter et gicleur Répondre en citant
calamine? dans le cylindre et dans le pot?
JULES
Mirabelle(s): 113
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 15:50 (2015)    Sujet du message: probème starter et gicleur Répondre en citant
oui javais exactement fais tout ça  Okay  depuis jai à nouveau tout vérifié… j'ai décalaminé le pot au barbecue… changé les filtres etc…
j'ai essayer après avoir mis un gros gicleur de 32 bien propre, il roulait au starter mais callait toujours dès que je touchais à la manette du starter !
j'ai donc tenté pensé à des restes de cochonneries dans le moteur puisque les gicleurs se bouchait et qu'il roulait que sur starter… Rolling Eyes
j'ai donc fait tourner le moteur dans le vide sur le starter pendant 10 bonnes minutes… puis j'ai patiemment enlevé le starter… au bout de 2/3 min, la manette est arrivé à droite et le moteur n'a pas callé ! mon hypothèse est donc confirmé, il restait sûrement des dechets dans le moteur, mais je ne sais pas où !   Mr. Green
mais enfin bref, maintenant je peux fleurter avec la vitesse où plutôt les 32 km/h qu'il atteint !  Cool
Skype
JULES
Mirabelle(s): 113
MessagePosté le: Mer 21 Oct - 15:53 (2015)    Sujet du message: probème starter et gicleur Répondre en citant
merci à tous pour votre aide bien pratique, désolé pour ce sujet résolu rapidement mais j'espère que cela servira à quelqu'un un jour
Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:03 (2018)    Sujet du message: probème starter et gicleur
